Auteur Sujet: [M996 S4R 2004] Embrayage à sec fuite d'huile...  (Lu 9490 fois)
« Réponse #30 le: 01 Avril 2016 à 12:31:37 »
Je pense plus au spy du carter.
« Réponse #31 le: 01 Avril 2016 à 19:25:00 »
Demain c'est la journée de l'embrayage alors? :dance:
« Réponse #32 le: 01 Avril 2016 à 19:42:46 »
installe un embrayage à bain d'huile.
De rien  :grin:
« Réponse #33 le: 01 Avril 2016 à 19:47:17 »
Il a rien à installer, il va finir de lui même en bain d'huile  :grin:
« Réponse #34 le: 01 Avril 2016 à 20:09:21 »
Faut juste remettre le couvercle avec joint. :grin:
« Réponse #35 le: 01 Avril 2016 à 20:28:44 »
Bon c'est remplacé, en revanche la tige achetée ne convient pas, c'est une "nouvelle" tige avec une espèce de goupille coté recepteur qui permet d'empecher la tige de pivoter. La goupille devait partir en tapotant, j'ai eu beau taper comme un bourrin, rien à faire, et la tige est tordue...
Donc j'ai remis la tige du moteur accidentée qui a moins de bornes que l'autre...
Sinon 2 photos au démontage
Hors ligne EFP
« Réponse #36 le: 03 Avril 2016 à 10:55:00 »
y'a 3 types de tige minimum, 2 modèles qu'on a sur les monster dont l'une est plus courte de 1cm et le modèle plus récent  monté depuis les 1098 ... c'est ce que tu as acheté ;)
« Réponse #37 le: 03 Avril 2016 à 11:16:33 »
Ouais, mais d'après le vendeur c'est la même il suffit de virer la goupille...
Sinon en démontant mon embrayoire, Eddy a vu que j'avais un torique qu'il n'a pas sur le sien.
Le numéro 32 sur l'éclaté.
Hors ligne EFP
« Réponse #38 le: 03 Avril 2016 à 11:25:04 »
cimer le vendeur ... une tige a la poubelle
pour le torique , j'ai envie de dire faut le mettre alors  :grin:
« Réponse #39 le: 03 Avril 2016 à 11:30:15 »
Vérifie bien mais la différence vient surment qu'Eddy à un embrayage lui :grin:
« Réponse #40 le: 03 Avril 2016 à 11:55:12 »
Ah? Ce serait ça la différence? :huh:
« Réponse #41 le: 03 Avril 2016 à 17:35:42 »
Il m'a bien dit que cette tige pouvait remplacer l'autre, il m'a menti, j'irai donc lui mettre dans le cul.
Sinon effectivement il faut que je rajoute ce torique ;)
« Réponse #42 le: 17 Mai 2016 à 18:24:45 »
Bon !! Ça y est ça m'pete les couilles, j'ai encore de l'huile dans l'embrayage, alors que je remplacé 2 fois le petit spy, la tige, le bordel qui se met dans le roulement du plateau, le torique derrière l'écrou, les toriques en bout de tige...
Si quelqu'un a une autre idée ça m'intéresse ? L'espèce de gros torique derrière la cloche ?
  • Une bière ??
« Réponse #43 le: 17 Mai 2016 à 20:06:25 »
L'espèce de gros torique spi derrière la cloche ?
En même temps y'a plus que celui là  :rolleyes:
« Réponse #44 le: 17 Mai 2016 à 20:09:18 »
C'est celui que j'aurais changé en 1er  :wink:
