Auteur Sujet: [M996 S4R 2004] Embrayage à sec fuite d'huile...  (Lu 9491 fois)
« Réponse #15 le: 01 Avril 2016 à 08:59:45 »
Je savais qu'on serait d'accord...  :coeur:
Hors ligne EFP
« Réponse #16 le: 01 Avril 2016 à 09:01:28 »
pareil le 28 et les 2 30 en priorité (c'est le plus facile et moins cher)
dégraisse bien avant a la limite et fais tourner le moulin pour tenter de situer la fuite ...
« Réponse #17 le: 01 Avril 2016 à 09:06:03 »
Oui mais ces 2 là ça fait 3 fois que je les change, et ça ne résiste pas à mon rythme de pilotage.
C'est pour ça que je me demande si ça ne pourrait pas être autre chose.
Hors ligne EFP
« Réponse #18 le: 01 Avril 2016 à 09:07:03 »
le 28 aussi ?
  • Une bière ??
« Réponse #19 le: 01 Avril 2016 à 09:07:27 »
Essaye de contrôler ta tige et de changer les deux toriques qui s'y trouvent
« Réponse #20 le: 01 Avril 2016 à 09:09:21 »
Pourquoi ne pas changer la tige et TOUS les joints dans ce cas?
« Réponse #21 le: 01 Avril 2016 à 09:11:16 »
Ben je crois que ça va se terminer comme ça ! Au prix du joint je vais pas me péter les couilles...
La tige ayant 100.000 bornes ça sera un investissement pour les prochains 100.000 :grin:
Avec quoi je peux nettoyer mes disques garnis pour virer l'huile qui a pu couler dessus ?
Hors ligne EFP
« Réponse #22 le: 01 Avril 2016 à 09:14:06 »
nettoyant frein
le 28 tu l'as déjà changé ou pas ?
pour la tige du peux la mesurer aussi pour voir si elle est bouffée ...
« Réponse #23 le: 01 Avril 2016 à 09:14:42 »
Du nettoyant frein.
Edit: grillé :grin:
Hors ligne EFP
« Réponse #24 le: 01 Avril 2016 à 09:15:18 »
oui pourquoi ? ca dégraisse bien
« Réponse #25 le: 01 Avril 2016 à 09:15:50 »
Oui 2 fois...
« Réponse #26 le: 01 Avril 2016 à 09:17:51 »
@EFP: Oui, le point d'interrogation ce n'était pas pour ta réponse, je ne l'avais pas encore vue.
C'était une question ouverte, pour compléter par d'autres produits :wink:
Hors ligne EFP
« Réponse #27 le: 01 Avril 2016 à 09:18:10 »
aille ... va falloir attaquer les autres alors a moins que tu arrives a situer un peu plus la fuite, par exemple si ca fuit plus de devant ou derrière la cloche
« Réponse #28 le: 01 Avril 2016 à 09:20:54 »
Franchement, change la tige et tous les joints.
Comme ça, tu repars sur une base saine.
Et si c'est pas ça, là, c'est plus emmerdant. Un problème dans le carter?
Hors ligne EFP
« Réponse #29 le: 01 Avril 2016 à 09:27:21 »
changes la si tu veux mais la tige ne peux pas vraiment s'user ...  d'ou l'interet de la mesurer ... pour qu'elle laisse passer l'huile il faudrait qu'elle soit usée pile poil a l'endroit du petit spi  :rolleyes:
au pire c'est le gros joint de carter mais c'est pas la mort a changer
