Auteur Sujet: [M996 S4R 2004] Embrayage à sec fuite d'huile...  (Lu 9464 fois)
« le: 05 Mars 2015 à 19:50:27 »
Salut les p'tits loups !
Hier je trouvait que mon embrayage ne répondait pas correctement, il mettait 1/2 seconde à réellement débrayer après avoir actioné le levier...
Donc ce soir démontage et là verdict, mets de l'huileeeeeux !!  :cry1:
Question : est-ce que ça peut venir d'autre chose que ce gros joint ? Il semble en bon état, les vis qui tiennent la cloche étaient un peu huileuses.
Précision, le moteur vient d'une moto qui a chuté coté embrayage...
  • Une bière ??
« Réponse #1 le: 05 Mars 2015 à 20:55:42 »
Sur cette vu, tu changes le n°15
Et sur cette vue là, tu changes le n°28
Et file moi ton adresse en MP, j'ai les deux qui traîne  :wink:
Hors ligne Zieu2Krab
    • S4CR 1026
    • LYON
« Réponse #2 le: 05 Mars 2015 à 21:10:03 »
Du même avis que Samytout.
Ca m'est aussi arrivé.   :cry1: sur une moto propre de chez propre , j'ai bien tout pourri sa belle robe.... :brickwall:
J'crois qu'il est arrivé la même chose a KL la dernière fois qu'il est venu.
Il a participé a la réparation , il doit avoir la mémoire plus fraîche.
MOLON LABE.
GDI+130
« Réponse #3 le: 05 Mars 2015 à 21:46:32 »
Je crois que dans mon cas c'était les n°30 qui étaient morts et de l'autre côté j'ai souvenir d'une cage à aiguilles qui bouffait la tige... Enfin un truc comme ça  :grin:
Hors ligne SHaDoW
  • C'est personnel !!!
« Réponse #4 le: 05 Mars 2015 à 23:09:09 »
La même à Prenois cet été sur la 9. J'ai changé le spy et les 2 toriques sur l'axe d'embrayage.
En fait la tige d'embrayage est lubrifié par un peu d'huile qui coule du moteur. Si l'étancheïté n'est plus bonne, ca coule au bout de la tige  :grin:
« Réponse #5 le: 06 Mars 2015 à 08:15:27 »
Je crois me souvenir qu'il ne faut pas hésiter à les badigeonner de graisse avant de les enfiler... Les joints hein  :rolleyes:
Et que c'est parce que je ne l'avais pas fait que le joint avait lâché lors de la remise en place de la tige d'embrayage.
« Réponse #6 le: 06 Mars 2015 à 08:35:13 »
Tu parles du 30 de quelle vue KL ? Tu parles des 2 petits toriques du bout de la tige d'embrayage ?
« Réponse #7 le: 06 Mars 2015 à 09:09:08 »
Oui c'est ça les deux petits joints, le N°30 de la première vue.
Mais moi ça fuyait côté récepteur, mon embrayage merdait à cause du roulement à cage à aiguilles qui était mort (côté embrayage donc).
« Réponse #8 le: 06 Mars 2015 à 16:48:17 »
bon j'ai récupéré l'entretoise et le petit joint spy de mon ancien moteur et remonté, ça me permettra au moins de rouler ce WE pour profiter du soleil !
« Réponse #9 le: 19 Mars 2015 à 21:57:38 »
Up !!
Donc j'ai changé 4 joints, et le problème semble bien résolu
- celui de l'entretoise : 463.205.37A
- le spy en bout d'arbre : 930.404.91A
- les 2 spys en bout de tige d'embrayage : 938.232.018
Encore merci à Samytou pour son aide ;)
« Réponse #10 le: 19 Mars 2015 à 21:59:27 »
Ca fait beaucoup de manip' pour de si petites pièces. Mais c'est cool que t'ai résolu le problème :thumbsup: On va pouvoir rouler alors ?? :grin:
« Réponse #11 le: 19 Mars 2015 à 22:01:01 »
Nan j'ai pas de batterie :grin:
Hors ligne EFP
« Réponse #12 le: 19 Mars 2015 à 22:05:55 »
sujet verrouillé ;) MP si besoin
« Réponse #13 le: 01 Avril 2016 à 08:42:24 »
Coucou !!
Bon, c'est la 3ème fois que je me retrouve avec de l'huile dans l'embrayage malgré le changement des joints 15 (vue1) et 28 (vue2).
Est-ce que ça ne pourrais pas venir d'autre chose ? Ma tige d'embrayage a 100.000 bornes maintenant, est-ce que ça pourrait venir d'elle ?
Est-ce que je n'aurais pas intérêt à changer tous les joints de ces vues :
   - vue 1 : pièce 3 (avec le joint 26), 32, 15, tige 29 (avec ses joints 30) ?
   - vue 2 : joint 28
  • Une bière ??
« Réponse #14 le: 01 Avril 2016 à 08:58:49 »
Moi je changerai la tige et les deux toriques qui s'y trouve et le joint 28 vue 2
