Auteur Sujet: [M900] [1996] sima alu SSS Numero 18  (Lu 3315 fois)
« Réponse #30 le: 05 Novembre 2019 à 21:10:59 »
ok
« Réponse #31 le: 05 Novembre 2019 à 21:30:43 »
Tank you
« Réponse #32 le: 05 Novembre 2019 à 21:45:53 »
Ben dis donc y'en a des raretés dans ta rue !! Le voisin au 19 n'a pas un Monster CHR par hasard ?  :grin:
Tu la passes en 944 mais avec des carbus d'origine ?
J'ai aussi des Sparks sur mon 1000ie et comme je l'ai écrit dans mon sujet, j'ai eu un soucis au montage des pots du coté gauche avec une des deux vis de la platine alu qui touchait le BO j'ai dû un peu plier la platine, tu rencontres aussi ce type de soucis sur cette moto ?
« Réponse #33 le: 05 Novembre 2019 à 23:34:08 »
coucou maxime
le hasard nan, cela n'existe pas . je suis a l'initiative de l'achat de Steph a son arrivé il a vu mon 900 et quelques années plutôt il avait eu un 600 et 900
la suite tu devines facilement , une annonce sur bordeaux le soir même c'était l'achat , bien sur j'ai fais pas mal de taff elle avait souffert de la circulation bordelaises
en ce qui concerne le montage des tes pots j'ai vu ton post il y a quelques semaines ,non pas de difficultés pour faire le montage.
mais si je peut me permettre je rencontre souvent une déformation du X ou par la chauffe naturel du pot , ou il a pris un pet trottoirs et autres
moi je prend toujours les mesures entre tubes (remontés des gaz) positionne le pot et si besoin j'aligne avec une chauffe de façon a retrouver un bon centrage ensuite zou c'est du direct
jamais je ne remonte un échappement sans faire cette vérif.
voilou a mon avis, si je passe sous ta brèle je suis sur que cela ressemble a rien  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #34 le: 06 Novembre 2019 à 00:09:32 »
Oui c'est vrai ce que tu me dis, moi je suis parti en me disant plutôt que c'était un écart sur le silencieux (peu d'angle de différence fait vit des mm d'écart). Mais c'est vrai que ça peu venir du Y. J'ai pas trop compris comment tu faisais ta mesure en la sortie du Y droite et la gauche, tu prends quoi en référence ?
Voici une vieille photo de mon Y (avant polissage...), il parait pas si mal niveau dimensionnel... tu peux me montrer en schéma sur cette photo comment tu mesures ?
« Réponse #35 le: 06 Novembre 2019 à 21:38:07 »
ben pour tout te dire, sachant que j'ai un collecteur neuf de 900 ,il me suffit de vérifier mes cotes ! :thumbsup:
pour moi c'est du facile . :thumbsup:
mais cela ne règle pas complètement mon problème il y a aussi des diff de fabrication (les pots)
voir même ils ont peut-être pris la race donc a toi de faire ton réglage a chaud chalumeau pour faire qu'il soit en bonne place
de cette façon l'angle tombera nifffff
trop beau mon paint  :lol: :bow:
« Réponse #36 le: 06 Novembre 2019 à 21:46:43 »
Ils sont laaaa
Steph les as reçu cet après-midi
Les choses sérieuses commencent
« Réponse #37 le: 06 Novembre 2019 à 21:49:34 »
Ouais de rien hein
« Réponse #38 le: 06 Novembre 2019 à 21:52:05 »
et bien sûr en te remerciant sans toi c'était pas encore fait cette histoire merci thomas
« Réponse #39 le: 06 Novembre 2019 à 23:48:08 »
Merci Christoduc pour les infos, mon collecteur ne me semble pas si esquinté que ça (pas de poc) mais je vais quand même profiter de l'hiver pour fignoler tout ça...
Maintenant j'arrête de pourrir ce sujet et je m'installe pour la suite de la restauration  :pop:
« Réponse #40 le: 09 Janvier 2020 à 19:13:22 »
aller après 5 mois de non mécanique moto , rénovation baraque oblige et encore j'ai pas fini  :brickwall:
peinture garage ,ect ..
les cylindres direction la perceuse a colonne  :thumbsup: perçage en 4.5 , a suivre 5
voilou direct in the .....
pour finir diamètre 5 avant taraudage
le vertical je repère avant, les ailettes me gène un poil
reste les taraudages a faire, mais avant direction la presse
a suivre mise en place des pastilles de dessablages
« Réponse #41 le: 09 Janvier 2020 à 20:38:51 »
Reconversion agricole en vu ? :hum:
« Réponse #42 le: 09 Janvier 2020 à 21:58:57 »
ahhhhhhhhhhh salaud merde d'acc pour les trous mais pas si gros !!
maintenant elle va finir en tracteur cette alu donc tu as peut-être raison   :lol:
merci dédé
bon j'y retourne  :thumbsup:
« Réponse #43 le: 11 Janvier 2020 à 21:32:28 »
yesssssssssssssss la voici de retour sur la table  :thumbsup:
je commence par les frettes  !
particularité des aéronal il y a des pistes fonte ,que je conserve eux ne subissent pas l'usure
je remplace les douilles de centrage elles font partie du kit de rénovation  :thumbsup:
pour le fun ce soir 3 mostro bien vielles dans le garage !!
a suivre
« Réponse #44 le: 11 Janvier 2020 à 21:39:51 »
