Auteur Sujet: [M900] [1994] N°3  (Lu 3130 fois)
[M900] [1994] N°3
« Réponse #30 le: 30 Août 2019 à 14:30:43 »
Si tu veux j'ai une paire de tés de SS carbu à vendre :wink:
Et tu pourras te servir de ce tuto pour monter ça tout bien joli comme il faut :thumbsup:
[Tuto] Tés de SS sur M900
Hors ligne emorej
[M900] [1994] N°3
« Réponse #31 le: 30 Août 2019 à 17:43:21 »
J'avais bien pensé aux tés de SS mais j'aimerai conserver le neiman.
[M900] [1994] N°3
« Réponse #32 le: 30 Août 2019 à 17:59:58 »
Ça sert à rien le neiman, juste à faire chier, de plus ça n’empêche en rien de se faire tirer la meule :wink:
Perso ça doit faire bien 10 ans que j'ai plus le neiman  :grin:
Hors ligne supermomo
    • s4r 998
    • savoie
[M900] [1994] N°3
« Réponse #33 le: 30 Août 2019 à 18:01:41 »
et du coup tu as quoi comme système?
[M900] [1994] N°3
« Réponse #34 le: 30 Août 2019 à 18:05:29 »
Je ne laisse jamais ma moto en dehors de mon regard, je ne vais jamais en ville, etc....donc pas besoin d'antivol  :wink:
    • s4r 998
    • savoie
[M900] [1994] N°3
« Réponse #35 le: 30 Août 2019 à 18:09:43 »
scouzi je voulais dire par quoi as tu remplacer ton neiman
[M900] [1994] N°3
« Réponse #36 le: 30 Août 2019 à 18:50:03 »
De toute façon, sur le M, le neiman est sur le réservoir, pas sur le té comme le SS  :wink:
[M900] [1994] N°3
« Réponse #37 le: 31 Août 2019 à 08:42:13 »
Bonjour, et puis ça donne quoi , niveau maniabilité ?
[M900] [1994] N°3
« Réponse #38 le: 31 Août 2019 à 08:47:13 »
Je n’ai pas remplacé ou retiré le neiman, j’ai juste supprimé le blocage de direction, c’est tout
Et pour la maniabilité, ça change rien .
Hors ligne emorej
[M900] [1994] N°3
« Réponse #39 le: 31 Août 2019 à 09:04:11 »
En parlant de neiman je voulais dire blocage de direction.
[M900] [1994] N°3
« Réponse #40 le: 31 Août 2019 à 09:28:35 »
Je sais bien....mais ça sert à rien ce truc :wink:
    • s4r 998
    • savoie
[M900] [1994] N°3
« Réponse #41 le: 31 Août 2019 à 09:29:52 »
Hors ligne emorej
[M900] [1994] N°3
« Réponse #42 le: 01 Septembre 2019 à 11:36:49 »
Bon ça y est, les emmerdes commencent!!  1500km après remontage:
Fuite d'huile a l'embase du cylindre arrière. Pourtant joint torique neuf monté a la pate.
Fuite de compression a la culasse avant (traces de suie) Est ce que la culasse peut être voilée?
[M900] [1994] N°3
« Réponse #43 le: 01 Septembre 2019 à 12:31:21 »
Sûrement un mauvais serrage des culasses :wink:
Pour le couple de serrage, 20/30/45Nm et toujours commencer et finir côté échappement car les contraintes se font là  :wink:
Contrôle ton serrage pour commencer  :wink:
[M900] [1994] N°3
« Réponse #44 le: 01 Septembre 2019 à 13:04:12 »
 :+1: Pour refaire un serrage de culasses  :thumbsup:
Ça bouge quelques fois après 1000 bornes  :wink:
Tu desserres un peu et tu refais un serrage au couple  :victory:
