Auteur Sujet: [M600] Énième problème de démarrage  (Lu 1238 fois)
« Réponse #30 le: 27 Juillet 2019 à 18:50:34 »
Je suis une quiche en élec mais je serais de l'avis de JC, avant de brancher ton ignitech essaye d'identifier d'où vient le souci, si les 2 modules ne fonctionnent plus c'est qu'il y a un loup, et tu risques d'abîmer ton ignitech tout neuf...
Une façon de se protéger serait de débrancher l'alternateur du régu (les 2 ou 3 fils jaunes) pour faire les essais uniquement sur batterie.
Par contre, ne surtout pas débrancher la sortie du régu en laissant les fils jaunes branchés, ça fusillerait le régu.
« Réponse #31 le: 27 Juillet 2019 à 22:43:56 »
Bon à savoir, merci  :thumbsup:
  • Le 944 c'est la vie
« Réponse #32 le: 28 Juillet 2019 à 09:00:23 »
« Réponse #33 le: 28 Juillet 2019 à 11:07:14 »
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #34 le: 29 Juillet 2019 à 10:53:12 »
 :grin: :grin:
Citer
Dans un premier temps, je re-mesurerais la tension d'alim au niveau des bobines qui doit être identique à ta tension prise au bornes de la batterie,puis je tirerais une masse direct de la batterie pour ponter sur un des modules TCI (sur le connecteur 3 pins, pin du milieu si ma mémoire est bonne), connecteur en place, et essai pour voir si ça résoud ton pb.
Je vais testé ça, voir ce que ça donne, merci pour la combine de l'alternateur, j'y aurai pas pensé, à la réception de l'ignitech j'opterai pour cette approche dans le doute  :oui:
Effectivement pour le symptôme je suis assez d'accord on as bien l'impression que la bobine ce charge sur un temps et ce décharge au moment de l'appui sur le démarreur et plus rien.
Pour ce qui veulent: le probleme en video --> https://photos.app.goo.gl/ZQ9cn89FHVoq1SyP6
« Réponse #35 le: 29 Juillet 2019 à 10:59:21 »
Si tu restes sur le démarreur plus longtemps, ça n'allume pas plus ?
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #36 le: 29 Juillet 2019 à 11:11:38 »
non si je reste sur le démarreur ca tourne tourne et ça fait tourner les serviettes  :siffle:  mais plus rien au bougie  :cry:
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #37 le: 13 Août 2019 à 17:17:48 »
Ignitech reçu !! Par contre je suis très étonnée du cablage, j'ai pas encore raccordé l'ensemble, je me pose une question, je n'ai pas le même nombre de câble sur les fiche de l'ignitech que sur les boitiers d'origine c'est normale ou je doit modifier les connecteurs.
« Réponse #38 le: 13 Août 2019 à 17:25:04 »
Normal
« Réponse #39 le: 13 Août 2019 à 19:30:34 »
T'inquiète pas Jumn c'est normal  :victory:
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
« Réponse #40 le: 13 Août 2019 à 19:31:12 »
Cool, alors je branche ça demain et je vous tien au jus  :grin:. Je croise les doigts.  :victory:
Hors ligne jumn
    • Monstro 600
    • Rouen
[M600] Énième problème de démarrage [Résolut]
« Réponse #41 le: 14 Août 2019 à 18:21:35 »
Halleluja !!  :applaudir: :applaudir: :bourré:
Donc tout ce petit merdier était bien du au boîtiers électronique, le raccordement du boitier Ignitech a résolut tout les soucies, allumage parfait, démarre au quart de tours, bref que du bonheur.
je termine deux trois bricole esthétique dessus et je vous en ferai une belle présentation d'ici peu.
Merci a vous tous pour l'entre-aide  :victory: :rigole:
