Auteur Sujet: [M620] [2002] La Bambina  (Lu 1859 fois)
Hors ligne mishmo
« le: 24 Mai 2019 à 13:17:32 »
Lassé de temps de fiabilité, j ai décidé de me séparé de l'ER5 et du XR250 pour un mostro.
J'avais dernièrement laissé mon 1000 Ssie en révision et on m'avait prête un  620 mostro le temps des travaux. J'avais bien apprécie ce petit 620 avec le quel on peut déjà bien se faire plaisir.
Du coup voila ce petit Mostro de 2002 qui affiche 51 000 Km.
Hormis quelques défauts esthétique ( notamment les stickers posés a l'arrache ) elle a toujours toute sa vitalité et est à jours d'entretien .
Les guidons bracelets devraient rapidement disparaitre au profit de celui d'origine et de la bulle.
Encore merci au Maestro Samytou pour les conseils.
1
Hors ligne ralph31
« Réponse #1 le: 24 Mai 2019 à 13:52:20 »
sympa les deux machines!
Tu as une grosse préférence pour les versions Senna?  :grin:
« Réponse #2 le: 24 Mai 2019 à 15:06:41 »
plus qu'une bonne dalle à couler et ce garage sera top :thumbsup:
Hors ligne David
    • Monster 916 S4
    • Rouen
« Réponse #3 le: 24 Mai 2019 à 22:52:22 »
Ton mostro est très bien comme il est avec ses bracelets.
« Réponse #4 le: 24 Mai 2019 à 23:38:23 »
Elle est jolie ... Dommage pour les bracelets et la bulle ... C'est pas si cher d'aller chez l'ostéo de temps en temps .. :grin:
Hors ligne mishmo
« Réponse #5 le: 25 Mai 2019 à 06:18:46 »
L'Osthéo à déjà assez de travail avec le Ssie, et j avais envie d un roadster avec une position de conduite différente du Ss;
De plus ma femme conduira aussi la moto ( que je dois brider du coup ) donc bien plus facile et agréable pour elle un guidon classique.
J'ai d'ailleurs déjà commencer à la remonter d 'origine.
Ce pose encore la question des couvre bocaux rouge/rose est ce que je les garde, et du feu arrière a leds avec clignotants.
Les bouchons de cadre rouge je pense les remplacer. et pas mal de sticker a virer.
Il faut aussi que je trouve la platine qui supporte le compteur et la sonde de température car elle a disparu avec le montage café racer et les bracelets .
1
Hors ligne mishmo
« Réponse #6 le: 25 Mai 2019 à 20:16:12 »
Voila, plus de braco sur la Mostro,
Je fais du nettoyage dans le faisceau je range un peu tout en attendant de trouver un support et je constate que j ai deux fils branchés a rien qui pendent.
J'ai bien mais cosses , j ai mes cligno, la sonde de température , le cable du contacteur de frein donc je ne vois pas ce que ca peut etre
Une idée ?
1
« Réponse #7 le: 26 Mai 2019 à 00:38:10 »
Contacteur d’embrayage ?
waystren le 8/11/19 :
Hors ligne mishmo
« Réponse #8 le: 26 Mai 2019 à 06:03:45 »
Je viens de regarder le manuel d atelier, il n y a pas de capteur d embrayage donc peut être une coquetterie de l ancien proprio , faudrait que je vois ou va se fil,.
1
Hors ligne mishmo
« Réponse #9 le: 27 Mai 2019 à 11:42:41 »
Voila la miss après quelques heures de remise en état et un premier Nettoyage
le cable pendant vient apparement du contacteur d embrayage mais a quoi sert il la moto démarre même sans ce cable
Comment rabaisser légèrement la moto ?  en compressant ou détendant le ressort arrière ?
1
« Réponse #10 le: 27 Mai 2019 à 11:57:20 »
Pour rabaisser, je crois que les selles de Dark sont creusées  :wink:
Hors ligne fabrizio
« Réponse #11 le: 27 Mai 2019 à 12:13:22 »
Oooohhh!! on dirait mon garage  :grin: j'ai les même titines.
On doit pas être nombreux à avoir des SS Senna  :hum:
Hors ligne mishmo
« Réponse #12 le: 27 Mai 2019 à 12:14:13 »
Lol effectivement on a les meme becanes meme cylindrées
1
Hors ligne fabrizio
« Réponse #13 le: 27 Mai 2019 à 12:26:56 »
Ton histoire de fil/contacteur ça me dit quelque chose  :hum:
Il me semble que j'avais voulu changer mes commandes (maitre cyl/levier noirs, comme les tiens) par des ensembles Or de SSie (différents de ceux de nos SS1000) et je me souviens d'avoir manipé avec ce fil de contacteur d'embrayage et me rendre compte que la moto fonctionnait toujours mais..... avec un truc de plus ou de moins lors du démarrage ou de l'arrêt moteur allumé..... , Je ne  me rappelle plus.
Pour tes petites pièces rouges par-çi par-là, moi je n'aime pas trop, mais.... c'est moi  :rolleyes:
Le guidon, c'est l'original? je ne pense pas.
Hors ligne mishmo
« Réponse #14 le: 27 Mai 2019 à 12:28:13 »
oui original, je vais virer les pieces de couleurs mais faut que je trouve des origines avant
1
