Auteur Sujet: [Aide] après la roue arriere la roue avant hs?  (Lu 498 fois)
Hors ligne Chris
    • mostro 1000 café corsa . 750 ss Imola
    • Roquevaire
« le: 17 Mai 2019 à 21:08:25 »
Bon après m etre aperçu que mes amortisseur de couple étaient hs en démontant ma roue arriere , bon pas très grave en soit ,je récupère mes roue ce soir avec une paire de rosso 3 tout neuf .
Et la étonné je vois pas de plomb sur la roue avant.
Naïf je pose la question et la le gars me dit on a pas pu équilibrer tes roulements sont mort.
Bon j ai bien compris que je poserais pas les Pirelli ce we .
Je rentre et je regarde et la c est la merde le roulement a pris du jeu dans la roue en fait il q usine le logement y a un jeu d un demi mm.Et la je me demande si ma jante est morte .
Pour rappel marchesini magnésium.
Je mets une photo .
Si y a quelqu'un qui a une idée ou un bouclar qui peut me sauver la roue .Je sens que je vais passer un mauvais we .
« Réponse #1 le: 17 Mai 2019 à 21:13:30 »
Si pas trop de jeu, ça peu peut être le faire avec du scelle roulement  :wink:
« Réponse #2 le: 17 Mai 2019 à 21:39:14 »
oui je confirme une bonne couche de 648 loctite
ensuite un coup de pointeau sur l'extérieur (depp de fortune) le temps pour toi de trouver sa remplaçante
Hors ligne Chris
    • Roquevaire
« Réponse #3 le: 18 Mai 2019 à 08:06:15 »
Je pensais la mener chez un tourneur pour refaire une portee propre et mettre une bague pour rattraper le jeu au roulement .
Vous en pensez quoi .
L entretoise entre les roulement a l interieur sert a mettre en appui les roulement quant on serre la roue c est bien ça, désolé pour les questions a la con je suis pas mécano.
« Réponse #4 le: 18 Mai 2019 à 09:34:00 »
sur une roue avant une frette  moi je passe !
je ne prend pas le risque , sur un montage déjà prévu par le fabricant oui , mais la c'est de la bidouille de rien pour rien
pi moaaaaaaaaaaa a 200 avec ta roue  :nono: :nono: :nono: :nono:
aller achète vite une belle roue  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne Chris
    • Roquevaire
« Réponse #5 le: 18 Mai 2019 à 17:13:07 »
Je pensais que la frette pour rattraper le jeu collé dans la portee du roulement était une bonne solution enfin mieux que de juste coller le roulement .
Bon je vais montrer ça à un tourneur ou si je trouve un spécialiste de la jante et commencer a chercher une jante en parallèle au cas ou.
Merci pour vos réponses
« Réponse #6 le: 18 Mai 2019 à 21:51:48 »
Aucun souci pour une frette en alu montée serrée et collée.
Le tout étant de trouver un tour à banc rompu pouvant passer le grand diamètre de la jante.
« Réponse #7 le: 18 Mai 2019 à 22:03:54 »
Tu peux faire usiner la roue par un fraiseur à la tête à aléser, puis:
En ligne Rizoto
« Réponse #8 le: 18 Mai 2019 à 23:12:05 »
Mécaniquement c'est bien mieux d'usiner et de faire une bague que de foutre de la patafix. :wink:
« Réponse #9 le: 19 Mai 2019 à 01:02:55 »
ou avec du ni, clou ni vis  :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #10 le: 19 Mai 2019 à 02:55:41 »
Aussi toutafé.
« Réponse #11 le: 20 Mai 2019 à 09:26:20 »
J'ai déjà eu le cas sur une jante de supermot'.
J'ai vu que certains mettent du scelle roulement, moi c'était à l'arrière côté chaîne donc ça me faisait un peu peur avec les contraintes qu'elle prend (accélérations, sauts...).
Bague c'était pas possible j'avais pas de place.
J'ai testé en mettant du clinquant (feuille d'acier très fine, j'ai pris du 0.1mm il me semble), c'est un peu galère à monter en même temps que le roulement mais c'est bien allé et ça bouge plus.
« Réponse #12 le: 20 Mai 2019 à 09:45:03 »
Méthode agricole/chaoui/Bamako staïle mais très efficace.
En ligne Rizoto
« Réponse #13 le: 20 Mai 2019 à 11:40:59 »
Et pour le coup le clinquant t'as un truc solide. :thumbsup:
« Réponse #14 le: 20 Mai 2019 à 11:46:49 »
Le mieux est de faire réaliser les logements des roulements et de mettre des roulements adapté
