Auteur Sujet: [SBK 748] [1995] Mon 748+??  (Lu 1665 fois)
« Réponse #30 le: 14 Avril 2019 à 22:39:58 »
@ducati748 je vais mettre ça ----------> Ignijet avec une rampe de 996 double injecteur comme a fait @gege avec son 888 ---------> ECU Ignijet en remplacement des Marelli P7 P8 :spiteful:
à mais oui j'suis bête  :grin:
c'est bon ça  :victory:
« Réponse #31 le: 14 Avril 2019 à 22:44:20 »
Y a du boulot, un bel os à ronger !  :grin:
Hors ligne ericdegelbique
    • 851, TT, ...
    • belgique
« Réponse #32 le: 14 Avril 2019 à 23:11:35 »
Pense aussi à vérifier le serrage d'alternateur  :wink:
D'ailleurs je viens de commander un capteur de phase neuf --------> https://www.oscaro.com/generateur-dimpulsions-vilebrequin-metzger-0902034-2596029-833-p#
C’est le capteur que l’on trouve sur le carter sps, non ?
« Réponse #33 le: 14 Avril 2019 à 23:18:24 »
C’est le capteur que l’on trouve sur les 996, 748, S4, S4R et sûrement d’autre.
Toi celui dont tu parles est celui des 996 SPS?
« Réponse #34 le: 15 Avril 2019 à 10:07:27 »
C'est moche de vieillir quand même, c'est pas toi qui disait qu'une superbike ça servait à rien sur les routes à chèvres du Gard-ardéchois?
Bel achat, hâte de voir ce qu'elle va donner après ces petites modifs
« Réponse #35 le: 15 Avril 2019 à 10:14:55 »
On s'en fout de rouler avec. C'est pour la beauté de l'objet.
« Réponse #36 le: 15 Avril 2019 à 10:19:24 »
C'est chouette ça, je m'installe  :pop:
juste un peu décevant, le moteur est nickel, il ne se fera pas ouvrir.... pas de pornmecanic sur celle là ?!  :rigole:
« Réponse #37 le: 15 Avril 2019 à 10:36:27 »
Parce que ça te suffit pas @geronimo ?
Par la suite j'ouvre et refait le moteur d'origine en lui mettant un 854, un boîtier Ignijet, un volant d'origine retaillé à 800 gr et surtout une injection de 996 à double injecteurs ce qui devrait lui donner le coffre et la hargne qui lui manque.
« Réponse #38 le: 15 Avril 2019 à 10:41:47 »
non, mais je suis gourmand et là pour avoir la tripaille à l'air il va falloir attendre... pffff   :grin:
« Réponse #39 le: 15 Avril 2019 à 10:45:41 »
Beau projet !
854 c'est quoi ? Un 748 réalésé ?
Hors ligne gege
« Réponse #40 le: 15 Avril 2019 à 10:57:00 »
@samytou
A tout hasard, matos neuf jamais monté, c'est chez lui que j'ai trouvé celle qui est sur le 888 et il en a d'autres, ST2 900ie etc .... tout en neuf https://www.ebay.fr/itm/CORPO-FARFALLATO-GRUPPO-ALIMENTAZIONE-THROTTLE-BODY-DUCATI-996-996-996S/273801483287?hash=item3fbfd71417:g:7-MAAOxy63FS5iIN
« Réponse #41 le: 15 Avril 2019 à 11:06:25 »
en résumé : cylindré de 916 sur vilo de 748.
748:
alésage: 88mm
course: 61.5mm
cylindrée: 748.1cc
854:
alésage: 94mm
course: 61.5mm
cylindrée: 853.6cc
916:
alésage: 94mm
course: 66mm
cylindrée: 916cc
« Réponse #42 le: 15 Avril 2019 à 11:08:12 »
Un haut moteur de 916 suffirait ou c'est un kit spécial ?
« Réponse #43 le: 15 Avril 2019 à 11:17:57 »
c'est un kit spécial, du fait que le piston entre 748 et 916 n'ont pas la même hauteur entre axe/tête de piston en raison de la course différente du vilo.
Après moyennant adaptation tu peux utiliser des cylindres de 916, mais il faut tout de même des pistons spécifique pour 854.
De plus, il faut la culasse de 748 sinon de mémoire le Rv est trop important avec une culasse de 916.
« Réponse #44 le: 15 Avril 2019 à 11:22:04 »
Merci chef !
