Auteur Sujet: [SBK 748] [1995] Mon 748+??  (Lu 1661 fois)
En ligne waystren
« Réponse #15 le: 14 Avril 2019 à 15:29:13 »
Bien joué Samy  :thumbsup:
« Réponse #16 le: 14 Avril 2019 à 16:24:30 »
un menu de modification sympa !  :thumbsup:
T'es pas loin tu pourras passer valider les modifs puisque tu as ce kit pistal 854  :wink:
    • RIDE AN DPICS
« Réponse #17 le: 14 Avril 2019 à 17:37:04 »
Sympa le nouveau projet du Samy  :thumbsup:
Faudra juste lui trouver des jantes cinq branches  :grin:
« Réponse #18 le: 14 Avril 2019 à 17:56:58 »
Pour finir comme toi ou Yann....non merci
Eeee j'dois le prendre comment ?  :grin:
« Réponse #19 le: 14 Avril 2019 à 18:02:02 »
Avec honneur  :grin:
« Réponse #20 le: 14 Avril 2019 à 18:50:19 »
Yes on verra ça avec la puce qui va bien  :victory:
En ligne Stef
« Réponse #21 le: 14 Avril 2019 à 19:43:58 »
Belle bête !
Ce forum tourne définitivement au jaune ...
« Réponse #22 le: 14 Avril 2019 à 20:18:25 »
Jolie coup  :thumbsup:
Hors ligne ericdegelbique
    • 851, TT, ...
    • belgique
« Réponse #23 le: 14 Avril 2019 à 20:26:42 »
Chouette projet 👍
« Réponse #24 le: 14 Avril 2019 à 20:40:49 »
@ducati748 je vais mettre ça ----------> Ignijet avec une rampe de 996 double injecteur comme a fait @gege avec son 888 ---------> ECU Ignijet en remplacement des Marelli P7 P8 :spiteful:
Bon sinon premier checkup de la moto, contrôle courroies, elles sont neuves de chez ducati, tout est calé et courroies tendues comme il faut  :dance:
Puis vidange du moteur puis contrôle crépine et bouchon de vidange.
Absolument rien de suspect...... :lunettes:
« Réponse #25 le: 14 Avril 2019 à 20:48:39 »
Qu'est-ce que tu vas foutre avec ton dos moisi sur un poumon pareil ?
« Réponse #26 le: 14 Avril 2019 à 20:58:34 »
Pense aussi à vérifier le serrage d'alternateur  :wink:
« Réponse #27 le: 14 Avril 2019 à 21:00:43 »
M'achever pardi  :grin:
C'est aussi prévu  :thumbsup:
Par contre je vais contrôler les basculeurs et si tout est ok je revends l'autre moteur pour financer la suite  :pognon:
D'ailleurs je viens de commander un capteur de phase neuf --------> https://www.oscaro.com/generateur-dimpulsions-vilebrequin-metzger-0902034-2596029-833-p#
Hors ligne Lolo
« Réponse #28 le: 14 Avril 2019 à 21:11:18 »
Joli coup  :thumbsup:
« Réponse #29 le: 14 Avril 2019 à 22:16:06 »
bravo bel achat !!
une de plus qui va revenir sur la ruban  :thumbsup:
elle a beaucoup de chance cette brèle ,sinan j'ai du mal avec les roues blanche mais bon !!
bon courage pour la suite mon tom
