Auteur Sujet: [SBK999 2004] Elle ne démarre pas  (Lu 1510 fois)
Hors ligne supermomo
    • s4r 998
    • savoie
« Réponse #15 le: 14 Avril 2019 à 18:01:28 »
merci pour le manuel  :thumbsup:
avec le schema c'est plus clair... :hum:
je vais faire comme tu dis quand j'y retournerais
par contre y'as un truc qui me chagrine,
le nouvel ecu est reprogrammer immo off et sans  tdb (ce que je n'est pas preciser)
donc mpxcan+ et - c'est pas important sauf si court circuit?
ce que tu appelle masse c'est les connexion chassis batterie ?
ou le black?
Hors ligne ducati748
    • 854
    • Gard
    • Desmo4all
« Réponse #16 le: 14 Avril 2019 à 18:45:54 »
je comprend pas bien, un "immo off sans TDB" je ne connais pas, c'est quoi exactement ?
Pour les masses oui je pensais plutôt chassis / moteur / faisceau / ECU, ce type là de masse, mais sur 999 je sais pas comment c'est fait et branché.
    • s4r 998
    • savoie
« Réponse #17 le: 14 Avril 2019 à 19:18:56 »
je veux dire que l'ecu a été reprogrammer (par nr bike) pour fonctionner sans le tdb style course quoi lol
mais si je me trompe pas a partir du moment ou il y a immo off
le tdb "ne sert plus a rien "...
et pour les masses ben je controlerais tous
    • 854
    • Gard
    • Desmo4all
« Réponse #18 le: 14 Avril 2019 à 22:34:00 »
ha ok oui c'est un immo off "classique" dans l'ECU
Le TDB à quand même toujours une petite utilité, vu qu'il contient le capteur de pression atmosphérique à l'intérieur.
(et entre autre te permet d'afficher les codes erreurs !  :grin: )
J'imagine que ça doit fonctionner quand même sans ce capteur, mais l'ECU appliquera probablement une stratégie comme un capteur HS je pense ! (ce serait la logique)
Ok tiens au courant de la recherche  :thumbsup:
