Auteur Sujet: [M900ie 2000] Réglage fourche Showa 900 ie S  (Lu 442 fois)
Hors ligne Adrien35
« le: 11 Avril 2019 à 18:39:10 »
Bonjour à tous !
Il y a quelques jours , j'ai pu acquérir une fourche Showa réglable de 900ie S que je vais monter sur mon ie.
Je me pose quelques questions...
1- Pour les réglages de cette fourche comment ça fonctionne car je ne vois pas de réglage au pied de fourche (compression sur un tube et détente sur l'autre ?) et quels sont les réglages d'origine car je possede la RMT mais ils parlent de toutes les fourches sauf la showa réglable  :brickwall:
2- J'avais à la base commandé des ressorts de fourche progressif pour ma fourche non réglable mais concours de circonstance j'ai trouvé cette fourche à prix plutôt correct et j'ai craqué  :redface:, est ce que je peut monter mes ressorts dans cette fourche ou cela ne sert a rien car la précontrainte de la fourche est réglable ?
3- Quelle huile je pourrais lui mettre ? sachant que j'ai une conduite sportive (voir très sportive par moment).
Voila voila !
Je vous remercie d'avance  :victory:
Hors ligne Laurent82
« Réponse #1 le: 11 Avril 2019 à 18:58:58 »
Bonjour,
Ci-dessous, l'emplacement de la vis de réglage de compression.
« Réponse #2 le: 11 Avril 2019 à 19:23:56 »
7.5 en huile
Hors ligne tomk4t
« Réponse #3 le: 11 Avril 2019 à 21:26:23 »
Ca c'est la viscosité pour les gros
Hors ligne Adrien35
« Réponse #4 le: 12 Avril 2019 à 09:42:25 »
Ça tombe bien je fait un peu plus de 95 kilos tout équipé  :grin:
Hors ligne tomk4t
« Réponse #5 le: 12 Avril 2019 à 09:47:46 »
blague à part Yann à raison 7.5 c'est bien
 :wink:
« Réponse #6 le: 12 Avril 2019 à 10:36:19 »
J'ai tout le temps raison fanfreluche.
« Réponse #7 le: 12 Avril 2019 à 20:08:46 »
Brindille. :grin:
Hors ligne tomk4t
« Réponse #8 le: 12 Avril 2019 à 22:13:30 »
On parle du choix des dates pour les sessions piste ou c'est pas la peine?
Hors ligne nicolas86
    • M900ie, Elefant 900AC, Elefant 900IE gt, 750ss, 900 MHR, Pantah 500
    • Augsburg (Allemagne)
« Réponse #9 le: 15 Avril 2019 à 13:10:51 »
Salut,
Pour les réglages:
Pour le reconditionnement:
Pour l'huile d'origine c'est de la showa SS8 (viscosité environ 35mm²/s).
Regarde la viscosité dans la doc du fabricant car la viscosté réelle d'une 7,5W peut varier du simple au double selon la marque.
Je prends celle qui se rapproche le plus de 35mm²/s sans regarder ce qui est écrit sur la bouteille (7,5W chez motorex, 10W chez motul par exemple).
Sinon tu peux aussi prendre de l'huile de transmission dextron ATF, c'est quasi équivalent à la showa SS8.
Hors ligne Adrien35
« Réponse #10 le: 16 Avril 2019 à 16:55:34 »
Super merci beaucoup !
C'est exactement ce qu'il me fallait  :thumbsup:
