Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2008] va y’avoir de l’R...  (Lu 2058 fois)
Hors ligne tl94
    • M900ie S
    • Ormesson sur marne
« Réponse #30 le: 08 Avril 2019 à 19:35:17 »
c'est très probable
depuis que j'ai refait le réglage complet de ma rampe (tps...) + trimmer à +13 la moto tourne plus rond au ralenti et plus de retour dans la baa  :wink:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #31 le: 08 Avril 2019 à 19:51:52 »
Ok d’acc.
Là elle tourne bien sauf quand par exemple, je vais faire une course que je la reprend et qu’elle est encore chaude, genre 60*....en première c’est un enfer car si je lui augmente pas le régime et que je joue pas avec l’emb, elle cale direct ! En deux c’est pareil.
Quand elle est bien chaude ça le fait moins.
Mais elle pétarade et j’ai aussi remarqué des variations de régime sur le neutre, ça monte, ça descend...
Bref je vais lui faire ce que vous me dite et on verra après !
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #32 le: 08 Avril 2019 à 20:35:06 »
Trop pauvre tu vas finir de tuer les guides de soupapes, de rien  :grin:
« Réponse #33 le: 08 Avril 2019 à 20:42:44 »
@samytou tu serais pas un peu mono maniaque comme mec ?  :grin:
Hors ligne tl94
    • M900ie S
« Réponse #34 le: 08 Avril 2019 à 21:50:33 »
Sadique peut-être  :grin:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #35 le: 08 Avril 2019 à 22:22:58 »
Trop pauvre tu tues les guides et soupapes, souvient toi du moteur de SKUAK quand j’ai ouvert les culasses
Mais j’ai aussi un côté sadique c’est vrai
Hors ligne saraxhu
« Réponse #36 le: 08 Avril 2019 à 23:35:36 »
Ok donc il faut que je règle au plus vite....heureusement je n’ai fait que 200km avec la nouvelle carto.
« Réponse #37 le: 08 Avril 2019 à 23:52:26 »
Ça marche pas à tous les coups, parce que la mienne est réglée bien riche!
Hors ligne saraxhu
« Réponse #38 le: 09 Avril 2019 à 05:17:14 »
Rahhh l’ascenseur émotionnel !
« Réponse #39 le: 09 Avril 2019 à 11:43:25 »
Je parlais des guides de soupapes. J'ai pas de problème de calage.
Même avec les guides morts d'ailleurs... :siffle:
« Réponse #40 le: 09 Avril 2019 à 14:18:10 »
oui mais ça parce que vous cherchez pas le quart de poil avec un calage à la limite du raisonnable !  :siffle: :siffle:
« Réponse #41 le: 10 Avril 2019 à 21:30:51 »
Pour caler, faut deja rouler... :grin:
La mienne par exemple elle ne cale plus...
Hors ligne saraxhu
« Réponse #42 le: 10 Avril 2019 à 21:45:46 »
Quelques pièces sont arrivées aujourd’hui.
T de fourche de 899 panini.
Roue avant de 1098
Co modifié via iawdiag...je suis à plus 13...elle ronronne comme une grosse tigresse.
Test demain !
Jas dans la foulée si j’ai le temps !
« Réponse #43 le: 10 Avril 2019 à 22:10:47 »
T'as bien vérifié avant que c'était compatible les tés de panigale ouai ?  :grin:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #44 le: 11 Avril 2019 à 05:44:09 »
Non c’est pas compatible, comme celui de 999.
Il faut virer l’axe de colonne à la presse,remettre celui du s2r à la place, ensuite usiner une partie du T sup et enfin usiner les butée de direction sur le cadre.
Après tout ça , normalement c’est good.
Autant pour le 999 je sais que c’est possible parce que je l’ai fait, autant pour celui là, ça va être la surprise.
Mais y’a pas de raisons hein 😬
