Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2008] va y’avoir de l’R...  (Lu 1674 fois)
« Réponse #15 le: 07 Avril 2019 à 11:24:44 »
Ils sont jaloux!!!!
Le 1000, c'est le ''plus beaucoup plus meilleurs'' des moteurs...  :grin:
j'en ai eu 3 (enfin 2 1000ds et un 1100) et je trouve mon D4 996 beaucoup plus marrant et démonstratif. J'imagine que la région ou l'on roule joue beaucoup aussi. En ville ou en montagne, je ne miserai pas sur un D4 c'est sur.
Ben en ville et en montagne, tu le roules comme un D2... C'est clair que ça fait pas mieux, mais c'est pas à la ramasse non plus. Et quand tu as de la place...  :evil1:
C'est ça qu'est bon dans le D4... Juste le poids et le coût d'entretien qui sont en défaveur du D4.
« Réponse #16 le: 07 Avril 2019 à 11:38:50 »
@saraxhu si tu pouvais mettre un espace après tes virgules, ça ameliorerait grandement la facilité de lecture.  :wink:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #17 le: 07 Avril 2019 à 22:26:28 »
@IH
Okdaccordjevaisfaireattentionlaprochainefoisjoublietropsouventquilyadestamalousurleforum 😬😘
« Réponse #18 le: 07 Avril 2019 à 23:18:05 »
c'est pas une question de tamalou, mais une question de lisibilité.
Mais si tu veux, au lieu de me faire chier à rajouter des espaces après chacune de tes virgules, je peux aussi enlever tous les espaces que tu mets... Sûr que tes post seront lu...
Hors ligne saraxhu
« Réponse #19 le: 07 Avril 2019 à 23:41:06 »
Mon cher @IH , ne t’enerve pas, ce n’est pas bon pour ta tension.
Je te taquine, mais visiblement mon humour n’a pas fait mouche... et je ne savais pas que toi ou un autre modo vous tapiez la correction de la ponctuation de chaque post...
Bref, je ferais dorénavant plus attention.
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
« Réponse #20 le: 07 Avril 2019 à 23:57:16 »
Oui, on corrige les fautes qu'on voit, on rajoute des espaces, on aére les pavés....
Et on demande de faire attention quand c'est récurrent...
C'est pour que ce soit plus facile à lire pour tout le monde.  :wink:
Du coup, si tu peux faire gaffe, c'est cool... Merci
Hors ligne saraxhu
« Réponse #21 le: 08 Avril 2019 à 00:01:33 »
Pas de problème, je ferai attention !
« Réponse #22 le: 08 Avril 2019 à 05:26:37 »
Hors ligne saraxhu
« Réponse #23 le: 08 Avril 2019 à 06:29:23 »
Waouh, les bisounours !
Super @Dede , une bande d’ourson gay sous acide !
Non, franchement y’a pas à dire ça me fait rêver 😬🤣🤣
Hors ligne saraxhu
« Réponse #24 le: 08 Avril 2019 à 06:46:18 »
Tiens au fait, vu que ma moto a 24000km, je vais lui faire le jas, y’a des signes avant coureur pour les guides de soupapes ?
Y’avait pas une histoire de millésime plus touchés que d’autres ?
Y’a quelque chose à faire en prévention à part changer ces fameux guides ?
« Réponse #25 le: 08 Avril 2019 à 08:46:22 »
Le numéros de moteur finissant par un nombre inférieur à 26000 semblent plus concernés que les autres.
« Réponse #26 le: 08 Avril 2019 à 09:04:33 »
A mon avis tu n'as pas de soucis à te faire, j'ai exactement la même base (une Noire de 2008), RAS à 60000km.
Pour ton problème de ralenti tu as quelle carto ? Sur la DP les sondes lambda sont désactivées. J'avais aussi un problème de ralenti instable (mais elle ne calait pas) et de pétarades, j'ai augmenté le trimmer (richesse) de 10 et c'est nickel maintenant.
« Réponse #27 le: 08 Avril 2019 à 09:31:38 »
Si elle cale et que le ralenti est aléatoire, guide de soupapes HS
Hors ligne saraxhu
« Réponse #28 le: 08 Avril 2019 à 16:43:23 »
@EddyC et @Franz merci pour les infos.
La sonde lambda est restée active avec la carto.
@samytou elle ne calait pas avant d’injecter la carto et ouvrir la Bàa .
Ce sont les mêmes symptômes sur les deux s2r suite à la nouvelle carto.
@tepezed m’a indiqué la marche à suivre pour remédier à ça.
Je vais m’en occuper cette semaine.
« Réponse #29 le: 08 Avril 2019 à 17:40:54 »
carto DP : plus pauvre
Ouverture BàA : encore plus
Donc comme le dit @Franz  +10 pour commencer, et voir un peu comment ça se comporte, et en remettre un peu (a mon avis tu vas terminer à + 13 ou 15).
et ensuite  :gaz: :shock:
