Auteur Sujet: [M1000 S2R 2005] Impossible de démonter l'amortisseur  (Lu 1101 fois)
Hors ligne Sil
    • Ducati 1000 Monster S2R
    • Veigné
« le: 26 Février 2019 à 16:39:18 »
Bonjour, j'ai pourtant fais comme sur le tuto, mais ma vis su bras oscillant est complètement collé visiblement! :brickwall:
Certains ont déjà eu se pb ?
« Réponse #1 le: 26 Février 2019 à 16:58:55 »
demande a  @yannscorp   :grin:
tu peu commencer par sortir le décapeur thermique ou le sèche cheveux pour ramollir le frein filet , si tu as une peteuse ca va venir
« Réponse #2 le: 26 Février 2019 à 17:21:24 »
Caaaaaalmeeeeee, faut juste lever le cul de la brêle genre avec une sangle et une poutre de Bamako pour que la vis ne soit plus en contrainte et la vis viendra ainsi toute seule avec une pince à bec.
« Réponse #3 le: 26 Février 2019 à 17:27:25 »
Moi je lui ai vibré la poire avec un bon petit coup de marteau laiton, ça aide souvent.
Mais après tu mets une barre de fer tout au bout de ta clé (il faut qu'elle soit vaillante tout de même) et pi ça vient.
Hors ligne Sil
    • Veigné
« Réponse #4 le: 26 Février 2019 à 19:20:05 »
Le bras est déposer.  J'ai déjà casser 3 embouts btr,  utilisé la clé à choc
Demain j'essaie la grande rallonge !
La bielle vient pas avec ?
« Réponse #5 le: 26 Février 2019 à 19:44:45 »
Tout vient, la vis tient les deux.
Ca a du bien gripper là bas dedans.
As tu vibré un bon coup ?
Tu prends une rallonge cassée et tu lui tapes dans la poire un bon coup question de décoller tout ça.
Tu peux basculer un bon coup de WD40 pour les laisser réfléchir cette nuit je pense.
Hors ligne Sil
    • Veigné
« Réponse #6 le: 26 Février 2019 à 20:19:33 »
Vous savez se que c'est le bouchon noir de l'autre côté ?
Hors ligne Paul.D
« Réponse #7 le: 26 Février 2019 à 20:21:10 »
C'est un morceau solidaire de la partie écrou, il faut pas le toucher (pièce 18)
La justice a deux vitesses, ma ducati en a six
Hors ligne Sil
    • Veigné
« Réponse #8 le: 26 Février 2019 à 22:24:28 »
Super, merci.
J 'ai cassé le bouchon de gauche  :hum: :shock:
C'est vraiment la me**de entre l'axe de bras oscillant et l'axe d'armortisseur.
Puis en plus mes guide de soupapes qui sont Je  :brickwall:
Hors ligne Sil
    • Veigné
« Réponse #9 le: 29 Mai 2019 à 09:09:17 »
Salut, voilà que je suis en cours de remontage de mon bras oscillant et amortisseur.
Sauf que j’ai du jeu dans quand je lève le cul de la moto...
Comme si j’avais dû jeux dans l’axe de l’amorto.
J’ai pas fais attention si il y avais déjà se jeux avant démontage.
« Réponse #10 le: 11 Septembre 2019 à 08:35:17 »
@Sil tu as résolu ton soucis de jeu?
