Auteur Sujet: [M900] [1999] Ma petite Italienne de 99 !  (Lu 1593 fois)
« Réponse #15 le: 03 Novembre 2019 à 17:17:36 »
ya juste le volume du tuyaux qui va couler .   apart si tu démarre .  :grin:
« Réponse #16 le: 03 Novembre 2019 à 17:39:26 »
Bonjour, ou tu la défais d' en haut et tu la débloque d' en bas, là ça coulera pas...Au remontage, vaut mieux retenir le raccord du radiateur avec une clé, ça évite de forcer dessus...
Hors ligne Toto#71
    • Allier
« Réponse #17 le: 03 Novembre 2019 à 18:29:45 »
Merci les gars,  donc en haut c'est pas évident car il y a le robinet .
Bon alors je ferai par le bas .
Hors ligne yioryos
« Réponse #18 le: 03 Novembre 2019 à 18:39:08 »
salut!
pour ma part; pas de soucis , cela se fait sans toucher à la durite. en jouant un peu ça passe  :wink:
« Réponse #19 le: 03 Novembre 2019 à 18:47:20 »
Défait en haut et soulage en bas en dévissant légèrement
« Réponse #20 le: 03 Novembre 2019 à 20:08:53 »
Sinon tu enlèves les deux vis qui tiennent le radiateur, en le bougeant légèrement cela te donne un peu de liberté au niveau de la durite pour faire de la place et passer le cache courroie.
« Réponse #21 le: 04 Novembre 2019 à 09:56:23 »
Je fais aussi comme ça, du coup aucun problème d'huile.
Hors ligne Toto#71
    • Allier
« Réponse #22 le: 04 Novembre 2019 à 10:01:01 »
J'ai déjà essayé mais j'ai pas été convaincu j'avais pas tant de mou que ça et j'ai pas voulu faire mon bourrin.
J'ai la vidange qui est bonne à faire donc je vais faire les 2 en même temps et comme ça je debrancherai en bas tranquillement.
Hors ligne Toto#71
    • Allier
« Réponse #23 le: 01 Décembre 2019 à 13:43:39 »
Allez ce matin j'étais motivé donc j'ai fait ma vidange/filtre et les courroies (1ère fois ! )
Et sur le filtre de la crépine j'ai des "petits " copeaux est-ce normal ou je dois m'inquiéter ?
Par contre il faut que je vérifie les courroies car j'ai fait passer la clé de 5 mais pas la 6 donc je suis peut-être un peu trop tendu. Et j'ai pas fait tourner plusieurs fois ma roue arrière pour voir si tout les repère retombent en face.
Hors ligne kristoff
« Réponse #24 le: 01 Décembre 2019 à 13:58:04 »
Pour les copeaux j'avais eu ces morceaux car basculeur hs et pignons de 2ème mort mais attend plusieurs retour avant de t'inquiéter.
Pour les tensions je fais horizontal 5 passe 6 passe pas, et vertical 6 passe 7 passe pas.
« Réponse #25 le: 01 Décembre 2019 à 14:02:04 »
Alu ou feraille?
Le bouchon avait des copeaux?
Si alu tu es en train de manger ton bouchon de vilo, maladie très courante
Hors ligne Toto#71
    • Allier
« Réponse #26 le: 01 Décembre 2019 à 14:20:00 »
Ah bonne question j'ai pas eut le réflexe de regarder mais je dirais bien alu.
Et non j'en avais juste sur la 1ère partie du filtre.
Par contre en démontant la durite d'huile ça va vachement mieux.
« Réponse #27 le: 01 Décembre 2019 à 14:36:12 »
Donc si c’est alu faudrait penser à regarder le bouchon
