Auteur Sujet: [Aide] Réglages Keihin FCR sur Suzuki SV  (Lu 1475 fois)
« Réponse #45 le: 03 Décembre 2018 à 21:15:12 »
Avec la photo c'est mieux.
Hors ligne ericturbo
    • sv650
    • les angles gard
« Réponse #46 le: 03 Décembre 2018 à 21:22:14 »
Ba la j'ai pas compris ce que tu veux.
désoler de t embêter avec mes soucis ,la mesure que j ai besoin c est  celle du dépassement de la tige a l interrieur
je m explique ,quand tu enlèves les 3 vis tu chapeau tu as la membrane quand tu enlèves celle ci  tu vois la tige  qui dépasse du trou c est celle valeur de dépassement qu il me faut c est cette valeur qui va déterminer la mise en action de la pompe
merci encore
    • sv650
    • les angles gard
« Réponse #47 le: 03 Décembre 2018 à 21:23:19 »
j essaye depuis toute a l heure et chaque fois j ai un message d erreur
« Réponse #48 le: 03 Décembre 2018 à 21:32:36 »
Bon je verrai demain alors.
    • sv650
    • les angles gard
« Réponse #49 le: 03 Décembre 2018 à 21:34:14 »
super merci
    • sv650
    • les angles gard
« Réponse #50 le: 03 Décembre 2018 à 21:54:07 »
Mon carbun
« Réponse #51 le: 04 Décembre 2018 à 07:47:08 »
Voilà voilà
    • sv650
    • les angles gard
« Réponse #52 le: 04 Décembre 2018 à 07:53:02 »
merci lealex36 donc elle est est a ras et ne dépasse pas ok
« Réponse #53 le: 04 Décembre 2018 à 08:23:01 »
Oui juste le bout
    • sv650
    • les angles gard
« Réponse #54 le: 07 Décembre 2018 à 15:48:33 »
Salut donc la suite de mes peripecies avec mes fcr donc a moto demarre meme sans pompe de reprise avec les 60 en ralenti par contre impossible de faire fonctionner la pompe de reprise il  n y a rien qui sort donc je vais prendre un kit refection les deux joint avec la membrane et on vera bien
