Auteur Sujet: [M600 1999] Filtre Cornet + échappement libre  (Lu 491 fois)
Hors ligne Looks17
    • Monster 600
    • Charleroi (Belgique)
« le: 06 Novembre 2018 à 20:03:06 »
Salut à tous,
j'aimerais passer en filtre cornet indépendant et en libre sur mon M600.
Seulement le Kit Dynojet Stage 3 est introuvable/inexistant ?
Vous avez des solutions ?
Par la meme occasion je vais prendre un kit de réfection pour mes carbus par contre je n'en trouve pas un "complet" avec flotteur etc ... ca existe ? ou c'est inutile ?
D'avance merci.
« Réponse #1 le: 06 Novembre 2018 à 20:32:51 »
Si tu prends un kit de réfection, prends en un pour 750 (tu aura des gicleurs plus gros ) :wink:
Hors ligne Gomi
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2018 à 20:40:28 »
Y'a quoi dans ton dynojet stage 3?
Tes carbus c'est des Mikuni d'origine?
Si tu veux virer la boîte à air, faut déjà que tu décides si tu veux juste des cornets (alors je te conseille des cornets avec une grille) ou si tu veux mettre des filtres à air individuels (type pods).
Pour les cornets, regarde s'il y a un filetage sur les entrées des carbus. Si oui: cornets à visser, si non, cornets à collier. Mesure le diamètre et va chez un revendeur genre malossi-store
Pour les filtres, mesure ton diamètre d'entrée de carbus et va voir chez K&N les différents filtres. Prends les ronds ou les triangulaires, les plus grands possible selon l'espace dont tu disposes sous le reservoir.
Hors ligne Looks17
    • Monster 600
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2018 à 10:18:45 »
Dans les kits que j'ai vu il n'y a pas de gicleurs uniquement les joints ? Si tu as un lien je veux bien.
Et si je ne me trompe pas la M600 et la M750 ont les meme gicleurs.
Je ne trouve qu'un stage 2 impossible de trouver un stage 3 plus gros gicleurs pour le stage 2 mais il est renseigné pour une boite a air ouverte pour des cornets il recommande l'utilisation d'un stage 3 mais introuvable...  :huh:
« Réponse #4 le: 07 Novembre 2018 à 10:52:17 »
Sur les SS les gicleurs principaux sont en 132.5 sur le 600 et 140 sur le 750.
Hors ligne palero
    • 900 mostro 1993
    • Armorique
« Réponse #5 le: 07 Novembre 2018 à 17:48:42 »
Avec des filtres K&N individuels il faut un Dynojet stage 2.
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2018 à 11:43:20 »
Je ne connais pas de kit avec les flotteurs, mais pourquoi veux-tu les changer ? ils sont percés ?
Je n'ai changé que les joints de mes carbus. Par contre si les tiens sont vraiment sales je te conseille un trempage dans le pétrole et un passage aux ultra-sons en démontant tous les gicleurs.
Voir tuto: http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=3223.0
Hors ligne Looks17
    • Monster 600
« Réponse #8 le: 10 Novembre 2018 à 11:37:11 »
Je ne pense pas qu'il le soit non mais en prévision je préfère mettre du neuf après si ca ne se trouve pas je vais prendre une simple pochette de joint ;) merci.
