Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2006] Pour madame.  (Lu 11456 fois)
Hors ligne saraxhu
« Réponse #30 le: 04 Novembre 2018 à 19:48:22 »
Pr19 accossato je pense.
Donc plutôt M40.
Mais je voulais savoir, lequel serait le plus adapté à un usage mixte piste/route et à la fourche/disque/roue...
Hors ligne Mael974
« Réponse #31 le: 05 Novembre 2018 à 18:55:35 »
Coucou tout le monde dites moi si je comprends bien les fourches de M1100S sont compatibles avec la S2R 1000 sans modification des T de fourches?
Honni soit qui mal y penches
« Réponse #32 le: 05 Novembre 2018 à 19:22:42 »
Oui  :thumbsup:
« Réponse #33 le: 06 Novembre 2018 à 09:16:51 »
Par contre il te faut les freins radiaux et sûrement la jante aussi.
Hors ligne saraxhu
« Réponse #34 le: 06 Novembre 2018 à 09:56:24 »
Visiblement pour la jante celle d’origine va bien,il faut juste mettre une cale pour rattraper le déport qui lui est différent.
Après je verrais lors du montage car si l’axe n’est pas le bon alors faudra improviser.
Au pire je mettrais une jante d’HYM,j’ai un axe de 999 qui doit aller.
« Réponse #35 le: 06 Novembre 2018 à 10:03:36 »
Il me semble que l'axe est plus gros sur M1100 par rapport à la S2R, donc tu seras obligé de prendre le gros axe par rapport à la fourche, côté jante peut-être qu'il y a juste à changer les roulements.
« Réponse #36 le: 06 Novembre 2018 à 11:26:48 »
Si mes souvenirs sont bons, il faut changer l’axe de roue avant car il est plus long, et passer le déport des disques de 10 à 15 soit par le biais de cales soit avec des disques différents.
Mais si je ne dis pas de connerie, les cales de jantes changent quand Tu changes la jante (pour mettre des forgées d’hm 1100s  :rolleyes: )
« Réponse #37 le: 06 Novembre 2018 à 11:37:11 »
Et tu finis forcement par monter des forgées donc autant prendre les devants...  :grin:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #38 le: 06 Novembre 2018 à 12:49:11 »
Mouais 😬
Bon bah ok je vais chercher des jantes soit de monster 1100s
Soit d’hym
« Réponse #39 le: 06 Novembre 2018 à 16:27:18 »
Forgées hein. Sinon aucun intérêt. :grin:
« Réponse #40 le: 07 Novembre 2018 à 00:46:20 »
Elles me paraissent intéressantes ces jantes
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1518321763.htm/
« Réponse #41 le: 07 Novembre 2018 à 04:55:26 »
Hélas pas forgées.
A mon avis si changement il y a, ce doit être pour des forgées, a fortiori vu l’artillerie que semble déployer cet animal :)
Hors ligne saraxhu
« Réponse #42 le: 07 Novembre 2018 à 05:30:37 »
@Maxime
Yes je les aient vu celles-la.je vais envoyer un mail.
Elles ne sont pas trop chères mais effectivement pas forgées.
Les marchesini forged sont pas simples à trouver et je suis pas certains que ma femme puissent mettre un gros billet pour le moment dans des jantes.
Ça pourra se faire après .
Ou des oz racing 😈
« Réponse #43 le: 07 Novembre 2018 à 17:16:38 »
Si j'avais des ronds je me prendrais une paire de jantes alpina à rayons, et je revendrais les miennes...
Mais ça coûte un testicule trois quart ces beautés...
« Réponse #44 le: 07 Novembre 2018 à 18:39:01 »
Je me demande si je vais pas m’en payer une paire d’Alpina pour mon monstre, en full black avec sa futur couleur ça le ferai grave
Comme dirait mon ami Nico, c’est l’idée con du moment
