Auteur Sujet: [M1000 S2R ] [2006] pour madame.  (Lu 4867 fois)
Hors ligne saraxhu
« Réponse #105 le: 26 Novembre 2018 à 15:51:41 »
Merci @samytou
Les changer ...? pour avoir un meilleur allumage pardi !! Mais tu penses que les beru d’origine sont aussi bien ?
C’est peut être que sur les 900 que c’est utile...je m’y perd avec tout ces moulins.
« Réponse #106 le: 26 Novembre 2018 à 17:15:17 »
Là, je peux pas dire pour l'instant : ça fait partie des modifs restant à faire sur la mienne. Ce qui est sûr c'est que ça permet déjà de très bien marcher  :gaz:
« Réponse #107 le: 26 Novembre 2018 à 18:38:05 »
Je crois que celles d'origines sont déjà en 3 Ohms  :wink:
A vérifier !
« Réponse #108 le: 26 Novembre 2018 à 22:05:32 »
Pas besoin de vérif. Tu as raison julien
Hors ligne saraxhu
« Réponse #109 le: 26 Novembre 2018 à 23:42:51 »
Ok cool ça de moins à acheter.
« Réponse #110 le: 27 Novembre 2018 à 03:10:45 »
Je pense qu'elle est cheloument réglé niveau injection, et je l'avais aussi trouvée assez molle (ta moto).
Je ne sais pas si @yannscorp a vu une grosse différence entre la mienne et la sienne niveau moteur.
Toi tu cherches, je vais te la laisser quelques jours si t'insiste. :grin:
« Réponse #111 le: 27 Novembre 2018 à 08:15:13 »
Si tu veux, dès que t'as changé tes courroies.
J'ai encore quelques mois devant moi :grin:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #112 le: 11 Décembre 2018 à 11:47:39 »
Yo.
Bon j’ai acheté du fil pour bougie  rouge ( silicone beru ) en 8mm.
Là je voudrais bien mettre des antiparasites ngk racing’( rouge aussi...c’est pour madame n’oublions Pas ...) .j’ai trouvé chez silver perf ceux là :
NGK Anti parasite de bougie  SDO5FM-R
Résistance 5 ohms
Prise sur filetage
Bougie 10-12mm
En silicone rouge haute température
Dimensions:
Hauteur 106 mm
Largeur au plus large 19 mm
Et des coudés mais j’ai pas de photos.
En revanche aucune idée de quoi mettre sur les bobines.
Je suppose qu’il faut que ça soit un branchement sur olive mais je suis pas certain.
Je n’arrive pas à récupérer ceux qui sont d’origine.
Z’avez une idée svp ?
« Réponse #113 le: 11 Décembre 2018 à 14:11:44 »
Tu as des bobines d'origine ?
Hors ligne saraxhu
« Réponse #114 le: 11 Décembre 2018 à 15:42:28 »
Oui c’est celle d’origine.
Les beru
« Réponse #115 le: 11 Décembre 2018 à 15:47:17 »
Donc côté bobine les fils sont juste rentrés en force dans leur logement. Dans le logement il y a une point qui s'enfonce dans la partie centrale du câble. par dessus il y a un joint qui vient faire étanchéité.
Hors ligne saraxhu
« Réponse #116 le: 12 Décembre 2018 à 09:42:03 »
Et bien non justement,j’ai deux antiparasite par bobine,ils ont une cosse à sertir dans le capuchon donc je ne peux pas les réutiliser.
Ma question est surtout de savoir quoi mettre à la place.
« Réponse #117 le: 12 Décembre 2018 à 10:05:33 »
Et sinon ça fait pas un peu kékos des fils de bougies rouges sur une moto grise ? :hum:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #118 le: 12 Décembre 2018 à 10:34:58 »
Qui te dis qu’elle va rester grise 😬
« Réponse #119 le: 12 Décembre 2018 à 10:39:46 »
Moi juste je comprends pas la démarche de tout changer sur ton circuit allumage
