Auteur Sujet: [Résolu] [M900 1996] Fils faisceau régulateur brûlé.  (Lu 1689 fois)
Hors ligne ju50
    • M900
    • au pied de l'archange
« le: 31 Octobre 2018 à 11:33:51 »
salut :)
vous avez surement vu sur le topic de mon mostro que j'ai des fils qui ont cramé, (http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=4027.90)
je suis en train de réparer mais je me pose un question,
est ce normale d'avoir les fils qui partent de l'alternateur qui sont fin et que juste après (la broche qui a fondu) ca devient des fils bien plus épais ?
la partie épaisse qui va au régulateur n'est pas d'origine, ca vient du kit upgrad mosfet.
du coup, pour réparer je suis obligé de rester sur une section de fils aussi épais ou pas ?
« Réponse #1 le: 31 Octobre 2018 à 13:09:49 »
Du 2,5 mm va très bien  :thumbsup:
« Réponse #2 le: 31 Octobre 2018 à 14:12:22 »
Si la broche a cramé, c'est surement pq le contact était un peu juste, corrosion et autres, et du coup ça a fait chauffer.
Une petite upgrade soit en superseal pour conserver un bon contact et éviter la corrosion peut se justifier, sinon bien graisser dans ta nouvelle fiche.
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #3 le: 31 Octobre 2018 à 15:15:01 »
D’acc ça marche :)
Wouep je lui met une connectique étanche. C’est des deutsch la marque j’en crois
J’ai fini le côté alernateur. J’attaque le côté régulateurs là
C’est les meme que celle que j’ai mis a la  broche du neiman quand mon régulateur avait cramé
« Réponse #4 le: 31 Octobre 2018 à 16:28:54 »
Je suis preneur de la ref :)
« Réponse #5 le: 01 Novembre 2018 à 13:26:23 »
pareil
 :wink:
Hors ligne palero
    • 900 mostro 1993
    • Armorique
« Réponse #6 le: 01 Novembre 2018 à 14:23:09 »
Le régulateur de mes Ducati a toujours été branché en direct sur la batterie (sans passer par le faisceau).
Je n'ai jamais cramé de régulateur ou de faisceau.
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #7 le: 01 Novembre 2018 à 14:24:00 »
des news,
c'est réparé donc c'est good :)
j'ai dû lui faire une petite rallonge, c'est pas super mais pas trop le choix .. .
tout s'est bien remonté et je suis allé faire un essai, RAS
la broche ne se vois pas trop en plus tant mieux.
pour les ref' j'ai relevé ca sur la broche:
DEUTSCH
DTO 4-3P
et je vous met aussi le sachet de son conditionnement:
« Réponse #8 le: 01 Novembre 2018 à 18:52:46 »
C'est exactement ce qu'il faut faire  :thumbsup:
« Réponse #9 le: 08 Novembre 2018 à 13:27:36 »
C'est celui-là à brancher en direct sur la batterie?
 :hum:
« Réponse #10 le: 08 Novembre 2018 à 13:39:50 »
Yep, passe quand même par le fusible 30A...
« Réponse #11 le: 08 Novembre 2018 à 13:58:47 »
yep, merci
