Auteur Sujet: [900SS] [1995] little Sister. ...  (Lu 4403 fois)
« Réponse #75 le: 15 Octobre 2018 à 21:48:48 »
merci
 :wink:
Hors ligne TAZ900
« Réponse #76 le: 16 Octobre 2018 à 17:46:40 »
effectivement ça a bien du chauffer
pour ta connectique ça dépend du régulateur que tu veux mettre
regarde la: http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=194.0
« Réponse #77 le: 16 Octobre 2018 à 21:14:13 »
je veux juste les connecteurs, le régul a été changé
 :wink:
D'ailleurs faut que je regarde si ça se trouve c'est un mosfet
Hors ligne TAZ900
« Réponse #78 le: 16 Octobre 2018 à 22:40:38 »
si c'est un Mosfef du coup ce sera facile du coup
« Réponse #79 le: 06 Novembre 2018 à 21:23:35 »
Quelques nouvelles de la frangine:
C'est pas un MOSFET
Je l'ai dépoilée la petiote, a part le faisceau qui a pris cher pas trop de mauvaise surprise. enfin j'ai pas encore attaqué le jeu aux soupapes...
Désolé pour les photos, le néon du garage c'est vraiment la merde...
elle a retrouvé un amorto d'origine:
le ohlins va aller direct en révision vu l'état...
encore pas mal de boulot en perspective: vidange de fourche avec spis et bagues, JAS, démontage et nettoyage de tout l'embrayage y compris cloche et noix, c'est pas usé mais c'est dégueulasse...
Reprise du faisceau et d'un ou deux connecteur, nettoyage complet, purges des liquides...
Pis après remontage
 :oui:
« Réponse #80 le: 07 Novembre 2018 à 10:42:31 »
ça avance @tomk4t  !    :thumbsup:
« Réponse #81 le: 07 Novembre 2018 à 10:59:00 »
oui, tout doucement
 :wink:
Hors ligne TAZ900
« Réponse #82 le: 07 Novembre 2018 à 19:46:13 »
de toute façon faut prendre son temps  :grin:
« Réponse #83 le: 12 Novembre 2018 à 13:07:03 »
et oui!
bon aujourd'hui je me suis attelé au JAS.
Première question: Y'a pas un poil trop de jeu latéral sur le culbuteur là???
Sinon voici les valeurs relevées, mis à part l'échapement du cylindre H le reste me paraît pas mal, vous en pensez quoi?
Vertical
Adm: O: 0.1 F: 0.05< J <0.1
Ech:  O: 0.11 F: 0.05< J <0.1
Horizontal:
Adm: O: 0.8 F: < 0.05
Ech:  O: <0.05 donc à revoir, pas mesuré la fermeture du coup.
« Réponse #84 le: 12 Novembre 2018 à 13:17:00 »
Adm horizontal à reprendre, sinon ça va
« Réponse #85 le: 12 Novembre 2018 à 14:12:40 »
ok merci, c'est ce que je pensais
 :wink:
Et pour la vidéo Samy t'en penses quoi? y'a pas trop de jeu?
« Réponse #86 le: 12 Novembre 2018 à 15:05:06 »
Il manque des rondelles de calage
« Réponse #87 le: 12 Novembre 2018 à 15:20:07 »
c'est bien ce qu'il me semblait...
pfff faut que je fabrique un outil pour sortir les axes et que j'achète celui pour le ressort du coup
« Réponse #88 le: 12 Novembre 2018 à 15:30:13 »
Non juste celui du haut pas besoin pour le bas
« Réponse #89 le: 12 Novembre 2018 à 19:50:22 »
ah oui, s'pa faux!
Bon j'ai un peu avancé, j'ai démonté et nettoyé tout l'ensemble d'embrayoire, vu que le couillon d'avant avait collé de la graisse dans le trou de l'écrou de la noix, c'était tout gras dedans
 :rolleyes:
demain je choppe une grosse clé dynamo, je remonte l'embrayage, nettoyage du cadre et si je vais vite démontage et vidange de la fourche et extraction des spis et bagues de frictions.
Faut que je me magne le fion, je reprends un taf lundi
