Auteur Sujet: [M600 1997] Feu Stop toujours allumé  (Lu 1813 fois)
Hors ligne Ari71
    • Ducati Monster 600 (1997)
    • Poitiers (86)
« le: 05 Octobre 2018 à 18:18:59 »
Re-bonjour à tous, comme expliqué dans ma présentation, je rencontre quelques problèmes avec ma belle...  :cry:
Notamment, le feu stop qui reste toujours allumé. Je suis pas un grand mécano donc actuellement, j'ai vérifié les différents branchement et les fusibles (j'ai un 15A a changé en passant). La seule chose qui me parait bizarre c'est la prise femelle (si on la nomme comme cela) provenant du frein arrière qui n'est branché nulle part. Normal ??
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... :)
Hors ligne Gomi
« Réponse #1 le: 05 Octobre 2018 à 18:41:10 »
t'as vérifié tes contacteurs de stop (avant ET arriere)? Un petit coup de nettoyant contact peut aider...
frein arriere: la pedale revient bien?
Hors ligne Ari71
    • Poitiers (86)
« Réponse #2 le: 05 Octobre 2018 à 19:35:05 »
Alors contacteurs de stop avant, j'ai démonté mais je peux nettoyer avec quoi du coup ? Et à l'arrière, il se situe où ?
Frein arrière, la pédale revient bien mais je vois pas à quoi sert ce câble non branché ^^
Merci pour ta réponse.
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2018 à 19:35:50 »
Les fils sur les bornes du feu ne sont pas inverser entre le stop et le feu ?
Hors ligne Ari71
    • Poitiers (86)
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2018 à 19:49:45 »
Très bonne question, j'en ai aucune idée..! Et niveau accessibilité, ça me parait compliqué ?
Hors ligne yioryos
« Réponse #5 le: 05 Octobre 2018 à 19:52:40 »
Salut.
Nettoyer avec du degripant....
Une photo de ce câble, et autour ??
 :victory:
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2018 à 19:53:02 »
Visiblement le connecteur de ton frein AR n’est pas connecté. On verra après...
Que se passe-t-il quand tu freines de l’AV ?
Une photo du câblage du feu AR ?
Hors ligne Ari71
    • Poitiers (86)
« Réponse #7 le: 06 Octobre 2018 à 07:58:29 »
Je vous mets une photo tout à l'heure. Quand je freine de l'avant, rien ne change le feu stop reste allumé quoi qu'il arrive.
« Réponse #8 le: 06 Octobre 2018 à 09:25:58 »
Met nous aussi une photo du frein avant. Regarde s'il y a un fil qui en part et si oui essaie de le suivre pour voir s'il est connecté.
« Réponse #9 le: 06 Octobre 2018 à 09:36:41 »
Prends donc le schéma électrique, trouvé les fis à débrancher (capteur de frein avant et arrière) puis rebranche les un à un pour trouver celui qui fait que ton ampoule reste allumé, voilà, rien d’insurmontable
« Réponse #10 le: 06 Octobre 2018 à 10:11:24 »
C'est peut être tout simplement l'ampoule (double culots) qui est mal mise  :siffle:
« Réponse #11 le: 06 Octobre 2018 à 10:41:16 »
Ou les connections stop / lanterne qui sont inversée.
waystren le 8/11/19 :
Hors ligne yioryos
« Réponse #12 le: 06 Octobre 2018 à 10:46:47 »
Commence dans l'ordre (découvre ta moto);
Nettoyage contacteur avant,
Vérification ampoule position/stop,
Câble (balladeur) contacte frein arrière...
Rien à ce stade!!!....
Voir schéma
 :victory:
Hors ligne ARLATAN
« Réponse #13 le: 06 Octobre 2018 à 11:23:53 »
Bonjour
J’ai également eu quelques soucis électrique sur le stop.
Donc fais sortir ton ampoule de son logement.
Tu la tourne de 180 deg dans son axe.
Tu la remets dans son logement.
Dans l’ampoule il y a deux filaments de puissance différentes.
Donc le filament stop est peut être installé sur le circuit phare.
Quand tu feras la rotation de 180 deg des bayonnette. Les bons filaments correspondrons aux bons circuits
#dede: l’ancien proprio avait en plus connecté le circuit stop sur la masse de l’ampoule.
Donc quand je freinais, il y avait appel de phare 🤪
M944 Grrrrrrrrrrrrrrrr
Hors ligne Ari71
    • Poitiers (86)
« Réponse #14 le: 06 Octobre 2018 à 13:01:03 »
Merci à tous pour vos réponses, d'une grande aide ! 😀
Alors pour le stop, c'était bien une histoire de positionnement de l'ampoule. 😅
Mais en effectuant les autres manips je me suis rendu compte qu'en actionnant le contacteur avant, le feu arrière se coupe...
Je vais me mettre sur le schéma électrique à présent
