Auteur Sujet: Impédance Nominal Bobine  (Lu 522 fois)
« le: 12 Septembre 2018 à 06:50:05 »
Bonjour, dans le cadre de mon proto j'ai utilisé des bobines de ST
J'ai une impédance nominal de 0.5 0.6 ohms sur 6 bobines différentes.
Quelqu'un a t'il l'impédance nominal d'origine?
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2018 à 07:01:13 »
J ai mis des bobines Mini Dynatek de 0.5 ohm sur le S2 si ca peut aider.
Je crois que le St2 est un des seuls D2 avec ces impedances la. tous les autres sont en 3 ohm
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2018 à 13:27:54 »
Et bien visiblement ca pose probléme avec l'ignitech...
« Réponse #3 le: 12 Septembre 2018 à 13:36:26 »
J'ai des bobines de M800ie sur le SS DMF et l'ignitech à l'ai de très bien fonctionner :wink:
« Réponse #4 le: 12 Septembre 2018 à 18:17:59 »
tu as une photo?
« Réponse #5 le: 12 Septembre 2018 à 19:24:30 »
Je confirme !!!! elle fonctionne très bien  :thumbsup:
Mais après, il faut voir en charge car j'avais des problèmes sur le SS au début  :wink:
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2018 à 20:14:21 »
Oui car moins l'impédance est haute moins tu as de dwell et si les impédances sont trop basse avec un dwell élevé le boitier chauffe.
Devmoto conseil donc de rester en 3ohms
