Auteur Sujet: [M900][1996]Monseigneur Galluzzi, est-ce grave ? // Restauration complète M900  (Lu 6584 fois)
En ligne tomk4t
« Réponse #45 le: 07 Septembre 2018 à 09:57:42 »
Et bien tu as trouvé de quoi passer l'hiver au garage on dirait
Pour tes basculeurs (et faire le jeu aux soupapes) au point ou tu en es tu peux déculasser
 :wink:
En ligne geronimo
« Réponse #46 le: 07 Septembre 2018 à 10:06:14 »
 :+1: avec @tomk4t : jeu aux soupapes obligatoire !
Vue l'état n déculassage pour vérifier l'état du dedans et faire toutes les verifications (jeu au soupapes, joint de queue de soupape, état des guides de soupapes...) sera le plus simple et le moins emmerdant.
« Réponse #47 le: 07 Septembre 2018 à 10:14:14 »
Pour le culbu, tu le décale et le vérifie avec une petite glace !
Un conseil, comme dit, fait tes joints de queues de soupapes !
Hors ligne desmaureltbb
« Réponse #48 le: 07 Septembre 2018 à 10:28:50 »
je viens de découvrir ce sujet, fort intéressant, bon courage et j'attend la suite avec impatience
Hors ligne desmo_06
    • M900 de 1996 / M1100S de 2008
    • Alpes Maritimes
« Réponse #49 le: 07 Septembre 2018 à 11:32:40 »
Entendu, je vais déculasser. Vous voulez vraiment me voir ouvrir le moteur (au moins le haut)  :grin:
De toute manière, plus ça va, plus je me dis que je vais tomber le bloc pour pouvoir bien nettoyer le châssis et la partie cycle.
Par contre, le jeu aux soupapes est pas faussé si il n'y a plus les tensions dans les courroies??? (ou c'est l'inverse, je sais plus...  :huh:)
Comme dit plus haut, heureusement que j'ai l'autre pour rouler. Ça me met moins la pression et je vais pouvoir prendre mon temps  :thumbsup:
Hors ligne desmo_06
    • Alpes Maritimes
« Réponse #50 le: 07 Septembre 2018 à 11:35:56 »
Au démontage, j'ai vu que le MC de l'embrayage était un KYMCO... C'est d'origine?
« Réponse #51 le: 07 Septembre 2018 à 12:45:18 »
Pas d'annonces dans les sujets, il faut que tu en fasses une dans la section recherche pour ça !
Hors ligne desmo_06
    • Alpes Maritimes
« Réponse #52 le: 07 Septembre 2018 à 13:00:38 »
C'est modifié.  :wink:
« Réponse #53 le: 07 Septembre 2018 à 13:15:58 »
Merci!
Fait une annonce de recherche, on te la validera et la feront évoluer en fonction des tes trouvailles !
En ligne geronimo
« Réponse #54 le: 07 Septembre 2018 à 14:55:00 »
Pour le jeu aux soupapes, si il n'y a pas les courroies cela ne pose pas de problème et c'est bien plus facile.
Démonter pour nettoyer il n'y a que ça de vrai :  :spiteful:
« Réponse #55 le: 11 Septembre 2018 à 11:35:43 »
ouahhhhhhhhhhhh pire que ma dernière modif, encore une belle bien grade !!  :lol: :lol:
comme quoi il y a bien des cochons quand même, enfin bon!!!!  courage pour la suite c'est que du bonheur de faire une rénovation j'adore ça !!
bravo bon remontage  :thumbsup: :thumbsup:
En ligne geronimo
« Réponse #56 le: 11 Septembre 2018 à 11:39:14 »
@christoduc , ça c'était il y a 10 ans... depuis elle est toujours là en bien meilleurs forme !
Hors ligne desmo_06
    • Alpes Maritimes
« Réponse #57 le: 11 Septembre 2018 à 13:12:16 »
Et ben hier, c'était Noel! :dance:
Des filtres, des joints, une batterie (qui me semble énorme!), des courroies, des roulements, etc.
J'ai également commencé à nettoyer les carbus. Photos à venir!
Et le gros du nettoyage Cadre+Moteur devrait se faire ce week end.
Affaire à suivre...  :grin:
« Réponse #58 le: 11 Septembre 2018 à 13:51:39 »
Geronimo
je cause de celle-ci
Hors ligne desmo_06
    • Alpes Maritimes
« Réponse #59 le: 16 Septembre 2018 à 21:21:08 »
Salut à tous,
Le démontage a bien avancé aujourd'hui. Je posterai les photos demain. Quand je vois que certains démonte la meule en 1 journée, ça me fait rever.... Pour la mienne, tout est tellement grippé que je dois batailler même pour démonter le garde boue avant!!!
Au final, j'ai pu déposer la fourche et le bras oscillant... mais impossible de sortir le moteur...  :cry:
Sur les trois axes de maintien, j'ai réussi à défaire l'axe du bras oscillant, mais les deux autres ne tournent absolument pas... J'ai même niqué l'empreinte Allen de la vis arrière.... Vous avez des idées??  :brickwall:
A+ :gaz:
