Auteur Sujet: [1000SSie 2003] Relais démarreur HS  (Lu 767 fois)
Hors ligne fabrizio
« le: 03 Septembre 2018 à 19:26:27 »
Salut,
auriez vous un site à me recommander pour trouver un relais de démarreur pour mon SS1000ds ?
à un prix plus attractif que celui proposé par les site officiel des pièces ducati....??!!!!! :brickwall:
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2018 à 21:23:37 »
regarde en occase lbc ou ebay  , italparts .
Ca dois etre le meme que les monster ou multistrada
« Réponse #2 le: 03 Septembre 2018 à 21:37:29 »
Penses aussi qu'on bénéficie d'une réduction chez Stein dinse  :victory:
« Réponse #3 le: 04 Septembre 2018 à 09:05:06 »
J'en ai aussi un qui traine à la montage :)
Hors ligne fabrizio
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2018 à 17:40:52 »
tout d'abord merci.
sur stein dinse ou sepamoto je n'arrive pas à trouver... :brickwall:, je ne dois pas utiliser le bon terme de recherche.
Hors ligne fabrizio
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2018 à 17:44:14 »
rectif, j'ai trouvé chez sepamoto pour le M620, même relais. D'ailleurs je pense que ce relais est identique à beaucoup de modèles. Mais bon, 84€ .....  :shock:, plus cher que sur le site des pièces ducati.
« Réponse #6 le: 06 Septembre 2018 à 09:36:00 »
sujet nettoyé
Hors ligne fabrizio
« Réponse #7 le: 16 Septembre 2018 à 16:25:25 »
J'ai démonté mon relais et voici quelques photos de ce que cela donne :
J'ai découpé à la dremel le sertissage du corps qui enferme le système interne.
Vous voyez en blanc et avec une bande scotch noir la bobine je suppose (il y a un entourage de fil de cuivre sous le scotch!!!),  deux petits pistons et ressort qui entrent dans la partie ''bobine''. Puis partie noire extérieure au corps métal avec les deux tiges filetées ou se raccordent les câbles elec.
Je vais essayer de nettoyer les pistons, mais bon je pense que c'est du ''tout serti'' et je ne pourrais pas faire plus.
Ca donnera au moins une idée de comment est fichu ce relais.
