Auteur Sujet: [M600] [1994] M700Rs  (Lu 111453 fois)
« Réponse #375 le: 29 Juin 2015 à 16:26:28 »
Un carbu, c'est le même principe que la chasse d'eau des gogues.... :wink:
« Réponse #376 le: 29 Juin 2015 à 16:36:59 »
entre tes flotteurs tu as une petite lamelle que tu peux légèrement plier en fonction de ce que tu veux,c'est cette lamelle qui est juste sous ton pointeau!
quand ton niveau de cuve monte,tes flotteurs aussi et ils poussent sur le pointeau qui ferme le débit d'essence,en pliant cette lamelle,tu détermines quand l'essence doit cesser de couler.
niveau de cuve à vérifier avec un tuyau transparent ou mesurer avec un réglet la hauteur du flotteur carbu retourné
enfin,moi c'est comme ça que je fais! :spiteful:
« Réponse #377 le: 29 Juin 2015 à 16:48:37 »
faut que je vois ça.......et que je comprenne :huh:
« Réponse #378 le: 29 Juin 2015 à 18:26:07 »
La chasse d'eau....
« Réponse #379 le: 29 Juin 2015 à 18:30:15 »
Oui Ca y est j'ai compris le fonctionnement :redface:...... Mais pour régler ?.... Changer les pointeaux? Changer le puits des pointeaux?
« Réponse #380 le: 29 Juin 2015 à 18:33:55 »
je te chambre... :wink:
Suis ce qu'a dit Jozz...
« Réponse #381 le: 29 Juin 2015 à 18:42:27 »
Ca m'a aidé à comprendre :grin:...... Pis ça serait bien le pointeau vu qu'il est resté bloqué ... Deja
« Réponse #382 le: 29 Juin 2015 à 20:04:50 »
Pas mal le coup du tuyau pour le réglage, je ne connaissais pas.
Par contre, il faut connaitre le niveau de cuve préconisé... :sifle: Une idée pour les Mikuni ?
« Réponse #383 le: 29 Juin 2015 à 20:19:45 »
Pourquoi les mikuni? Moi c'est des Fcr 39 :hum:
« Réponse #384 le: 29 Juin 2015 à 20:21:57 »
Pas pourquoi mais pour qui : pour moi, j'ai des Mikuni  :grin:
« Réponse #385 le: 29 Juin 2015 à 20:27:21 »
Ahhhhh :grin:
« Réponse #386 le: 30 Juin 2015 à 08:35:57 »
je vais tester encore autre chose ce soir......il paraitrait. :hum:...personne ne sait pourquoi, que les flotteurs ..au bout d'un moment ne flottent plus....ça arriverait dans la motoculture..ça te dit quelque chose IH?
je vais tester le flottaison ce soir... :spiteful:
« Réponse #387 le: 30 Juin 2015 à 22:44:27 »
Bon j'ai tout démonté à nouveau ... Rien d'anormal sauf un truc qui se balade dans un flotteur .... Je sais pas ce que c'est  .... C'est peut être Ca  qui rend difficile le mouvement du flotteur  :hum:... Je change le flotteur ? :huh:
  • Gorges de l'Adèche !!!
« Réponse #388 le: 30 Juin 2015 à 22:53:27 »
Fait un colis et envoie moi tes satané carbus que je te les remette comme il faut  :brickwall:
« Réponse #389 le: 30 Juin 2015 à 23:08:46 »
Boh??? :hum:...... :cry1:
