Auteur Sujet: [M600] [1994] M700Rs  (Lu 111454 fois)
« Réponse #1740 le: 25 Septembre 2017 à 21:26:09 »
mais les flotteurs sont pourtant bien libres  :wink:
Ils seraient pas "trop" libre ? Si tu as un jeu excessif au niveau des axes tu as peut-être une position style travers où ils viennent se bloquer sur un bord de la cuve, ce qui pourraient expliquer l'apparition du problème aprés avoir essoré la poignée (vibrations)...
Difficile à voir cuve demontée. :hum:
« Réponse #1741 le: 25 Septembre 2017 à 21:34:36 »
J'attends ceux de Yo pour voir  :wink:
« Réponse #1742 le: 27 Septembre 2017 à 09:03:44 »
Petite question sur la démultiplication.... :please:
J'ai un PSB de 14 et une couronne de 41 ..bien que normalement c'est du 38 :hum:
Pour améliorer..je conserve le PSB de 14 et je diminue le nombre de dents de la couronne (36-37)
ou le fait de passer en PSB de 15 serait mieux? :hum:
  • Gorges de l'Adèche !!!
« Réponse #1743 le: 27 Septembre 2017 à 09:15:57 »
Pignon de 15
« Réponse #1744 le: 27 Septembre 2017 à 09:21:21 »
D'accord :wink:
« Réponse #1745 le: 04 Octobre 2017 à 21:56:29 »
Bon bah là, j'en peu plus de ces Carbus de merde  :brickwall: :brickwall: :brickwall:
Je vais lui foutre le feu  :siffle:
J'ai changé les flotteurs (Merci Yo) et toujours pareil, voir pire  :cry:
Récap:
Niveau de cuve 9mm
Pointeaux et sièges neufs
Flotteurs en bon état et qui coulisses bien
Je vais tenter un essai sans pompe à essence pour voir, je me demande si elle ne pousse pas trop  :hum:
« Réponse #1746 le: 04 Octobre 2017 à 22:42:22 »
Guitch va se retrouver avec une injectée  :siffle:
« Réponse #1747 le: 04 Octobre 2017 à 22:46:42 »
« Réponse #1748 le: 04 Octobre 2017 à 22:54:31 »
Niveau allumage, tu as quoi ? ignitech et dyna ?
« Réponse #1749 le: 04 Octobre 2017 à 23:06:16 »
A nouveau, si ça pisse moteur arrêté, t'as plus de pression en aval de la pompe... T'as des toriques sur les sieges des  pointeaux ?
« Réponse #1750 le: 04 Octobre 2017 à 23:10:24 »
Oui, les 2  :victory:
Non, elle ne pisse pas moteur arrêté, mais juste après de bonnes accélérations . Et les toriques sont neufs aussi .
« Réponse #1751 le: 05 Octobre 2017 à 07:19:04 »
C'est pas la pompe à essence, vend donc ces merde de FCR et met de DELL ou des TDMR
« Réponse #1752 le: 05 Octobre 2017 à 07:20:36 »
La pompe fait normalement le taf c'est surment le 600 à fond qui n'avale pas suffisament d'essence ;-)
Un 900 peu étre.
Plus sérieusement sur un 500 j'ai eu un probléme du genre avec la pompe à dépression et maintenant je roule avec une pompe electrique yam qui limite la pression dans les cuves.
« Réponse #1753 le: 05 Octobre 2017 à 07:21:04 »
Si tu vends tes fcr je te prend 10€
« Réponse #1754 le: 05 Octobre 2017 à 08:04:45 »
Voila, voila...  :grin:
