Auteur Sujet: [M600] [1994] M700Rs  (Lu 120260 fois)
« Réponse #1965 le: 13 Mars 2018 à 21:28:07 »
Nan mais là, si elle pisse tout le temps même sans pompe, c'est qu'il y'a une merde dans un carbu  :siffle:
Il faut ouvrir les cuves et vérifier avant d'aller plus loin .
« Réponse #1966 le: 13 Mars 2018 à 23:16:50 »
Bah je vais redémonter....et je vais te mettre les photos que tu me demandes samy  :wink:
On est plus à un démontage de plus Julien  :wink:
Merci les copains....je demande juste de l'aide pour y arriver... :bisou:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #1967 le: 14 Mars 2018 à 12:53:18 »
 hé t’emmerde pas avec ça, les miens sont encore démontés, on fait un échange et l'affaire est resolue  :grin:
bon courage
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #1968 le: 14 Mars 2018 à 13:26:18 »
Finalement les "merdes" d origine ce n est pas si mal...  :siffle:
Plus sérieusement , si c est possible,
Ça pisse sur les carbus ou un seul?
Les deux bougies sont elles bien noires,  c'est pour identifier si un ou les deux cotés ont le même souci.
Je n ai pas regardé toutes les pages du post, je n ai qu'aperçu les carbus, les cuves sont elles pour un montage horizontal du conduit de gaz (split) ou vertical?
Le ou les carbus pissent ils à l arrêt?
D après ce que j ai lus cela ressemble à un léger problème d étanchéité au niveau des pointeaux, au ralenti ça pisse et au dessus l'excédent est absorbé par le moteur.
Dans les questions, pour certaines il y a déjà eu des réponses:
- les flotteurs, étanchéité et grammage (éventuellement différent en Split ou pas)
- pointeaux, neufs mais impureté ou défaut et ou étanchéité de la partie vissée (joint et serrage).
_niveau de cuves (éventuellement différent en Split ou pas) et essayer un niveau plus bas, de toute façon il y a une pompe pour alimenter il y a peu de chance de désamorcer (ce que j ai fait sur ma DB1 car le carbu du cylindre horizontal est très incliné et j avais le même phénomène que toi).
Je contrôle la fermeture des pointeaux en soufflant (bouche+durite) par la l arrivée d essence, ils doivent se fermer avant d arriver en butée des flotteurs.
Voilà ce qui me viens là de suite
Bon courage
A++ Pierre
Pierre B
« Réponse #1969 le: 14 Mars 2018 à 13:33:13 »
J'ai trouvé  :dance:
Je me souviens maintenant avoir eu un truc similaire.
Pour le montage vis de richesse, il y a la vis 32, le ressort 33, la rondelle 35 et enfin le joint 34.
Démonte tout ça de tes carbus et met moi des photos  :wink:
Si il manque le joint ou la rondelle ça pissera  :wink:
« Réponse #1970 le: 14 Mars 2018 à 13:41:56 »
Ah ok :wink:
Le soucis c'est qu'elle pisse pas tous le temps....mais je vais vérifier :thumbsup:
Je vais essayer de faire ça ce soir
« Réponse #1971 le: 14 Mars 2018 à 19:57:03 »
Bon alors.....redemontage des carbus.....on ouvre.....et
je tombe déjà sur la vis maintenant l'axe des flotteurs et le pointeau dévissé
Donc le pointeau devait pas fermer correctement....
Un peu de caca dans les cuves
Rien de méchant.....
Et démontage de la vis que m'à dit samy
Et on tombe sur ça.
Manque le joint et la rondelle....
Si j'ai bien suivi samy, tu m'a fait démonté  la vis de richesse...c'est ça. :hum:
Voilà voilà.... :wink:
« Réponse #1972 le: 14 Mars 2018 à 20:30:35 »
« Réponse #1973 le: 14 Mars 2018 à 20:51:25 »
Pour la vis du flotteur, serre la bien fort !!!
Je suis étonné qu'elle ait réussie à se desserrer  :shock:
« Réponse #1974 le: 14 Mars 2018 à 22:15:49 »
Regarde bien si le joint et la rondelle ne sont pas au fond. Mais je pense qu'avec ta vis désséré tu es dans le vrai.
Remonte au frein filet faible pour étre sécure
Courage tu y es presque. :victory:
« Réponse #1975 le: 14 Mars 2018 à 22:32:03 »
C'est quasi sûr que ça vient de la vis du flotteur  :wink:
Hors ligne Alaindu14
« Réponse #1976 le: 14 Mars 2018 à 23:28:45 »
Allez Guitch! courage.. :-).."Au fond du trou, tu regardes avec une lampe la rondelle!!" Attention les gars ça porte à confusion votre diagnostic!! :spiteful:...Sinon Dellorto c'est bien aussi.. :wave:..La solution n'est pas loin..
« Réponse #1977 le: 14 Mars 2018 à 23:44:29 »
Merci merci.... :bisou:
Mais à part la vis et le ressort....y'a rien d'autres..rien au font :wink:.... :wink:
« Réponse #1978 le: 15 Mars 2018 à 06:58:14 »
Nan :nono:
« Réponse #1979 le: 15 Mars 2018 à 08:26:37 »
Ah bah si.... :grin:
Y'a rien au fond Samy...j'ai bien cherché :wink:
