Auteur Sujet: [Résolu] [M796 2011] Problème de ralenti instable à froid.  (Lu 1909 fois)
Hors ligne Matsboss
    • Ducati monster 796
    • Nord pas de calais
Bonsoir à tous,
j'ai un soucis avec ma ducati 796 monster que j'ai acheté il y a 15 jours !
J'ai essayer de rouler sans chicane ( j'ai le kit termi perf ) et elle cale à froid quand je la laisse sur la béquille, aucun soucis à chaud et quand je remet la chicane non plus...
Donc je résume j'ai le kit ducati perf, ( ecu DP,  filtre à air DP et pot termi ) je ne sais pas si un réglage à été fait ( il faut en faire un ???)
Et le pot pétarade à fond en deceleration ..
Sa peut venir d'ou ?
elle a 17000 kms et c'est une année 2011
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2018 à 20:51:12 »
Trop pauvre, faut faire régler ton injection chez Ducati. 1/2 heure de main d'oeure.
Hors ligne Matsboss
« Réponse #2 le: 18 Juillet 2018 à 21:23:00 »
J'ai appelé la dernière fois le concess, il ma dit sa se règle tout seul avec l'injection, pas de possibilité de réglage d'après lui...
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2018 à 21:27:54 »
Soit il t'a menti, soit tu n'as pas de puce DP
Hors ligne Matsboss
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2018 à 21:53:01 »
Tu veux dire l'ecu?
Si je l'ai c'est marqué DP quand je met le contact.
Hors ligne Matsboss
« Réponse #5 le: 19 Juillet 2018 à 15:49:41 »
J'ai contacté mon concessionnaire Ducati, il m'a dit qu'on pouvait pas régler l'injection ... Mais qu'il fallait remettre le tps à zéro, pour qu'il prend en compte la modification et du coup il va envoyer la bonne info à l'écu et après la richesse sera bien regler , c'est possible?
« Réponse #6 le: 19 Juillet 2018 à 18:52:25 »
Oui.
Hors ligne Matsboss
« Réponse #7 le: 19 Juillet 2018 à 20:28:27 »
Dernière question , je fais le reset avec chicanes ou sans chicanes? Je compte rouler avec et sans, dépendra de mes humeurs.
Je vous tiendrais au courant j'ai rendez vous demain. Et c'est 65 euros.... ils se font pas chier chez ducati
« Réponse #8 le: 19 Juillet 2018 à 20:53:26 »
1/2h de MO ? :grin:
Ça va ouais ils se mouchent pas du coude.
« Réponse #9 le: 19 Juillet 2018 à 21:10:49 »
Avec ou sans chicanes, aucune importance pour un reset TPS.
Hors ligne Matsboss
« Réponse #10 le: 19 Juillet 2018 à 21:24:13 »
Apparement c'est un forfait mais en 5/10 min c'est fait.
« Réponse #11 le: 19 Juillet 2018 à 21:43:58 »
Ils se gavent :rolleyes:
Hors ligne Matsboss
« Réponse #12 le: 22 Juillet 2018 à 13:54:23 »
Bon après 75km environ, je pense elle petarade un peu moins mais pas sûr.
Du coup j'ai peur d'enlever ma chicane et qu'elle cale....
C'est normal que le pot pète  ou pas?
« Réponse #13 le: 22 Juillet 2018 à 15:15:56 »
Si pas etanche, oui.
Hors ligne Matsboss
« Réponse #14 le: 22 Juillet 2018 à 15:18:42 »
Bon bah j'ai affaire a des mécanos très compétants donc...
Pas étanches au niveau de où ? Je commence a désespérer....
