Auteur Sujet: [MTS 1000S] [2005] Le Golgoth  (Lu 13029 fois)
En ligne Dede
« Réponse #120 le: 06 Septembre 2018 à 07:10:32 »
 :lol: :lol:
« Réponse #121 le: 14 Septembre 2018 à 21:07:23 »
Un petit allegement par ci :grin: :spiteful:
Hier soir retour de nuit apres avoir rider un bout avec @ju50.
Ca éclaire vraiement pas mal devant, je ne vois meme pas la couleur du phare d'origine :rolleyes:. Ca manque un peu de profondeur de spot pour les grandes lignes droites, c'est du a la forme du reflecteur.
« Réponse #122 le: 14 Septembre 2018 à 21:14:06 »
Penses à vérifier que le pignon de primaire soit bien serré  :grin:
« Réponse #123 le: 14 Septembre 2018 à 21:23:55 »
Check!!!!!!Done :oui: :oui:
J ai rien (encore :grin:) trop demonté sur celle la. Je ferais le VM dimanche.... si j ai pas de resas :rolleyes:
« Réponse #124 le: 20 Septembre 2018 à 19:34:06 »
Le temps de prise du Theebond gris c'est 12h??
« Réponse #125 le: 21 Septembre 2018 à 07:16:27 »
En 6 c'est bon.
« Réponse #126 le: 21 Septembre 2018 à 08:45:49 »
Tu mets quoi comme VM ?
« Réponse #127 le: 21 Septembre 2018 à 09:01:39 »
Ben la rien en fait, j'ai eu des resas au dernier moment... :rolleyes:, je reste avec l'origine. Mais j'ai un ergal qui a la forme de celui d'origine a 900gr environ qui devrait prendre place.
Bon je saurais pour le Theebond :thumbsup:
@tepezed j'ai commandé les bougies Tusarace aussi, et elle devait arriver hier :brickwall:
« Réponse #128 le: 21 Septembre 2018 à 09:03:42 »
j'en ai un acier à vendre si tu veux, ça casse pô !
Tu me diras ce que t'en dis des bougies kivontbien
« Réponse #129 le: 21 Septembre 2018 à 09:08:56 »
Je prefere avec la perimetrie d origine pour le route :thumbsup:. Par contre des que le S2 aura recommencé a tater du circuit, pourquoi pas
« Réponse #130 le: 21 Septembre 2018 à 09:18:28 »
Ca roule.
T'as fait usiner que le pignon primaire ou t'as aussi allégé celui de renvoi de distrib' ?
« Réponse #131 le: 21 Septembre 2018 à 09:26:57 »
En fait j ai taxé ceux du S2, mais je ferais usiner ceux du Moulti.
Vu que le moulin tourne bien, et que la quete des cylindres de 1100 est looooonnnnggggguuueee, je vais m'atteler a dépoiler l avant de la baleine. J ai deja une batterie Solise toutirkiki.
Et je vais plancher sur mon eclairage a laides.
D'ailleurs il devrait y avoir un proto plug n play pour phare de Mostro dans l'hiver.... mais chut c'est un secret :spiteful: :grin: :grin: :grin:
« Réponse #132 le: 21 Septembre 2018 à 10:06:49 »
ouais les kits 1100 ca courre pas les rues... J'avais fait un très bon coup sur le premier (1000 balles le kit, avec une fourche  ohlins et les étriers qui faut), et un pas trop mauvais sur le deuxième (moteur complet à 1500, revendu le bas 550, avec arbres, et tout neuf refait au poil, et pistons forgés, et ambrayoire antidribble).
Je saurai d'ici sous peu ce que ça donne ^^
Pour les feux à l'aide, je suis avec intérêt. je vais surement me prendre un phare Verre/tole pour que rien ne puisse fondre :D, et que la vitre reste en bon état lifetime.
« Réponse #133 le: 23 Septembre 2018 à 09:54:50 »
Bon alors et ces plugs ?
-> Spak Plugs bande de mal tournés !
« Réponse #134 le: 23 Septembre 2018 à 10:11:15 »
Pour les plug voir @GrotteMan
