Auteur Sujet: [M800 S2R 2005] Pompe à essence qui s’arrête.  (Lu 3118 fois)
« Réponse #30 le: 08 Juillet 2018 à 10:32:54 »
 :shock:
Le marron/blanc est la sortie 12V de ton relais, le marron/noir est la commande par mise à la masse tenant de l'ECU.
Si tu les mets ensemble, l'ECU va pas apprécier du tout.
Le fil noir dont tu parles est celui de ton multimétre? Il doit être à la masse ou sur le (-) batterie pour toutes tes mesures 12V.
Hors ligne Silex
  • BRÔÔÔÔÔÔÔôôôôôôôôooo
« Réponse #31 le: 08 Juillet 2018 à 10:41:14 »
ah... :brickwall:
Bon... plus qu'a croiser les doigts pour que l'ecu n'ai pas prit un coup !
Après une mesure correct, j'ai du 12V partout sauf au marron/blanc avec ou sans relais
Edit : je viens de faire un bon tour d’une heure sous le cagnard est rien elle tourne à merveille... la je suis saoulé !
Le faite de rouler avec le capteur de température et pression d’air débranché est-il mal ?
Première, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième degré !
Hors ligne Silex
« Réponse #32 le: 12 Juillet 2018 à 19:56:26 »
Voila la fin de l’histoire, la vraie !
Ma panne provenait de la petite intercalaire en cuivre qui ce trouve entre le capteur de phase et le carter d’alternateur... elle était oxydée et donc ça empêchait le contact avec les relais d’injection qui eux même bloquait le fonctionnement de la pompe à essence.
Aujourd’hui col de lizoard et col de la niel et pas un pépin !
Voila le fin mot de l’histoire.
« Réponse #33 le: 12 Juillet 2018 à 20:04:56 »
Photos du fautif peut-être @Silex  :wink:
Après je clos :thumbsup:
Hors ligne Silex
« Réponse #34 le: 12 Juillet 2018 à 20:09:31 »
Alors voila
L’emplacement du capteur de phase sur le carter gauche.
Et voici la petit intercalaire en cuivre entre le capteur et le carter qui était oxydé, j’ai limé la pièce ainsi que la partie du carter et du capter faisant contact.
Voila ! J’espère que ça aidera quelqu’un dans le future et passez une bonne soirée.
Hors ligne Vincent M800
    • 800 Monster IE
    • ORLEANS
« Réponse #35 le: 11 Juin 2019 à 16:47:35 »
Bonjour à tous,
J'ai bien parcouru ce sujet à propos de la panne de pompe à essence, et plusieurs fois ! Je possède une Monster 800ie de début 2005, pas encore S2R mais le moteur semble être le même. Je suis en panne depuis un bon moment à cause de cette pompe à essence. Un garagiste à déjà tenté de diagnostiquer le problème, mais m'a dirigé vers un changement d'ECU à plus de 1200€...
Symptômes : la pompe à essence ne se lance plus lors de la mise de contact. Du coup sois je ne démarre pas, soit si elle a bien voulu se lancer, je tombe en panne d'essence un peu plus tard. C'est très aléatoire.
Le relais électrique fonctionne correctement et le câblage semble correct.
J'ai démonté la pompe immergée, et je l'ai testée directement sur la batterie : elle fonctionne correctement.
J'ai testé la ligne jusqu'à la prise d'alimentation directement branchée sur la pompe à essence : j'ai bien les 12v requis.
Problème : dès que je relie le pôle négatif de la pompe à essence au circuit, la tension chute à 0v, comme pour un court circuit.
J'ai déjà acheté une pompe à essence neuve, pour tester, et la panne reste la même.
Avant de me lancer dans l'achat d'un nouvel ECU, pourriez-vous m'éclairer sur cette panne que je ne comprend pas ?
Comment l'ECU pourrait être la cause du problème, alors que la séquence de démarrage et l'alimentation électrique semblent correctes ?
J'ai également inspecté les prises de masses, comme Silex, mais celles-ci sont en bon état.
A bientôt les Ducatistis
Hors ligne Silex
« Réponse #36 le: 11 Juin 2019 à 16:57:14 »
Salut vincent,
Le final à mon problème était bien mon ECU. Que j’ai changé à la place d’un ECU d’occaz d’une HM. J’en ai eu pour 500€ avec reprog.
Bon courage.
    • 800 Monster IE
    • ORLEANS
« Réponse #37 le: 11 Juin 2019 à 18:16:49 »
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais me lancer vers l’achat d’un ECU alors. J’ai trouvé une entreprise sur le bon coin qui en propose pour 360€ : NR BIKE.
A voir...
Hors ligne Silex
« Réponse #38 le: 11 Juin 2019 à 18:19:51 »
NR BIKE, bonne écurie !
    • 800 Monster IE
    • ORLEANS
« Réponse #39 le: 11 Juin 2019 à 18:39:32 »
Commande lancée !
Hors ligne Silex
« Réponse #40 le: 11 Juin 2019 à 19:43:38 »
J’espère que ton Problème sera résolu, tiens nous au jus.
En ligne Lealex36
« Réponse #41 le: 12 Juin 2019 à 08:45:32 »
NR bike, c'est ni plus ni moins que des ecu origine flasher avec la carto dp.
Je pense que la carto est dispo dans les plus du forum et la manip pour flasher dans les tutos.
Bon courage pour ton dépannage.
