Auteur Sujet: [1000SSie] [2006] Gris senna avec un trou dans le slip  (Lu 9604 fois)
« Réponse #30 le: 13 Juillet 2018 à 10:21:55 »
entendu.
Oui, les 0,02 c'est des valeurs google, l'idée d'après ce que j'en ai compris c'est d'être le plus proche de zéro sans passer en négatif.
« Réponse #31 le: 13 Juillet 2018 à 10:59:04 »
Plus tu utilises ta moto fortement (route sévère, piste) plus les jeux logiquement à "zéro" doivent être augmentés.
Sur certaines 750 D2 avec AAC "méchants" on peut monter jusqu'à 0,2 mm en fermeture (mais ça donne un ralenti et de faibles ouvertures dégueulasses).
« Réponse #32 le: 13 Juillet 2018 à 11:16:34 »
ok je vois.
Là c'est pour le remettre stricte origine le 1000.
Je fais donc 0,5 pour la fermeture et dans les 0,1 pour l'ouverture.
merci bien :)
Le "brusque" changement peut aussi s'expliquer par des demi lunes cassées ?
« Réponse #33 le: 13 Juillet 2018 à 11:41:54 »
0,05 pour la fermeture, pas 0,5.
Oui, des demi-lunes peuvent en être la cause.
« Réponse #34 le: 13 Juillet 2018 à 13:44:34 »
@tepezed quelle année s'te chiniole?
« Réponse #35 le: 13 Juillet 2018 à 14:27:06 »
mai 2006
@ttroncs : oui 0.05 chui con ...
« Réponse #36 le: 18 Juillet 2018 à 16:40:59 »
Bien, j'ai chopé des pots Conti apacher sur lbc, ils étaient prévus pour un 900 (le droit mérite quelques soins ... il a été riveté de traviole, entre autres).
J'ai confectionné des "kendji bars" pour fixer les bestiaux, et ça fait le taf. Bruit vraiment sympa bien que nouveau, c'est à dire que à la décélération j'entends limite crépiter les soupapes qui claquent contre les sièges (un peu comme les clio de kékés dans les années 90').
Ca chauffe tellement moins !!! ça devient praticable  :dance:
En revanche, impossible de retrouver une quelconque photo de ce pot où que ce soit sur le web... Je vais m'amuser pour trouver les deux bidules à trouver pour le rafistoler.
« Réponse #37 le: 29 Juillet 2018 à 19:59:17 »
Bon, j'ai démonté, et j'ai pu prendre quelques vraies photos...
On est bien d'accord que c'est mort, là ... ?
« Réponse #38 le: 29 Juillet 2018 à 20:20:48 »
Réparable
« Réponse #39 le: 29 Juillet 2018 à 20:28:33 »
oh tu me fais plaisir !!!
Tu penses à Ttroncs  ? :D
« Réponse #40 le: 29 Juillet 2018 à 20:29:53 »
A quelqu'un qui sait souder l'alu. Il faut recharger jusqu'au bord et resurfacer le plan de joint.
« Réponse #41 le: 29 Juillet 2018 à 20:42:59 »
yes,
bon ben je cherche :)
merci les amigo
« Réponse #42 le: 29 Juillet 2018 à 20:48:39 »
Avec un peu de boulot, c'est réparable  :victory:
« Réponse #43 le: 29 Juillet 2018 à 21:00:28 »
@Julien : Tu opères ce genre de choses, toi ? :)
-> Un petit devis en MP ? :)
« Réponse #44 le: 29 Juillet 2018 à 21:02:32 »
Non, je fais pas  :wink:
