Auteur Sujet: [1000SSie] [2006] Gris senna avec un trou dans le slip  (Lu 13301 fois)
« Réponse #150 le: 15 Janvier 2019 à 15:01:43 »
héhé :D
Je fais exprès de garder un peu de mystère ;)  :lunettes:
-> Mais quand tu veux pour la bière !!
« Réponse #151 le: 31 Janvier 2019 à 14:48:09 »
Well,
Je ne touche pas trop terre, mais on avance. Le nouveau résa est arrivé (900 carbu), mal en point (car poqué pendant le transport :'( ), mais il est là.
Encore du pain supplémentaire sur la planche...
De ce fait, je vais vendre tout le kit gris du 1000ss :
Gb avant (nickel)
Réservoir (nickel)
Poignée et flans sous selle (nickel sauf un flan un poil marqué)
Kit carrénages (pour partie cassés, mais pas de morceau manquants, peinture a reprendre sur quasi tous les morceaux)
Selle (nickel)
A votre avis, combien ça peut valoir ce kit, question de le mettre à un prix raisonnable pour tout le monde :) ?
« Réponse #152 le: 12 Mars 2019 à 08:44:06 »
Bon, ça a un peu avancé, mais pas beaucoup car le M prend du temps et de l'attention (mais il est bientôt fini).
Je roule un peu avec le SS et j'ai toujours cette sensation  que la fourche est "verrouillée" que quasiment seul le pneu travaille. J'ai bien repris les réglages d'origine (11 clics en bas et 7 en haut, avec environ 18 19 en précharge).
Une idée ? La fourche a été refaite par Plein pot.
Disons que le feeling est VRAIMENT très différent de la ohlins du Monster, mais vraiment vraiment très différent. Comme si je sens que la jante n'est pas loin sur les gros trous, alors que les pneus sont biens à 2,5 et 2,9, que la prise d'angle est un peu verrouillée ou je sais pas, bref vraiment quelque chose de pas du tout "naturel".
Peut être que les ressorts sont trop raides et que je dois réduire la précharge ?
« Réponse #153 le: 12 Mars 2019 à 08:52:31 »
Comment sont tes roulements de direction ? T’as pas trop serré la colonne ?
« Réponse #154 le: 12 Mars 2019 à 11:22:37 »
Pas touché, je vais vérifier ce point en effet. C'est vrai que j'ai la sensation d'avoir un amorto de direction. Ceci explique surement cela du moins en partie.
« Réponse #155 le: 12 Mars 2019 à 21:27:36 »
Well alors j’ai repris un peu les choses.
- plus de precharge
- moins de compression
- moins de détente.
Ça semble mieux, à voir à l’usage.
Roulements de direction : ok.
« Réponse #156 le: 12 Avril 2019 à 14:07:46 »
Hello !
Nouvel écueil :  La pluie, et le compteur.
Un des deux moteurs d'aiguille est pété, j'en ai trouvé pour 35€ livré. Changement la semaine prochaine...
je m'en faisais tout un truc d'ouvrir un compteur, c'est finalement pas (si) dingue (que ça).
« Réponse #157 le: 16 Avril 2019 à 08:09:04 »
Bon, moteur reçu, changé, et il semble que le circtuit ait pris un shoot, le pas à pas fonctionne bien, mais lors de l'initialisation l'aiguille (qui ne va jamais jusq'au) même endroit ne dépasse jamais les 130, au lieu de faire tout le compteur.
Je vais tenter un switch des moteurs pour être sûr que c'est pas un problème de ref du moteur (qui a strictement les mêmes références), et puis bah, ... J'aurai tout tenté.
L'ensemble a baigné dans la flotte pendant une bonne nuit, je ne l'ai vu que le matin :/
Un chantier de plus ... (sauf à en trouver un d'occase, au pire..., ou un circuit qui fonctionne si qqn sur le fofo a ce genre de morceau qui traine ! :) )
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
« Réponse #158 le: 16 Avril 2019 à 08:22:31 »
Sinon tu l’envoies à une boîte spécialisée dans la réparation de compteur
Carmo.nl par exemple
« Réponse #159 le: 16 Avril 2019 à 08:28:06 »
Ah top, merci pour le tuyau, je les contacte !
« Réponse #160 le: 25 Juillet 2019 à 10:48:17 »
Reste à :
- Finir la préparation peinture
- Peindre cadre et résa (et GB av qui sera changé) Le cadre restera de la meme couleur, le résa non.
- Faire une selle qui aille avec tout ça
- Finir les pots
- Finir l'arrière (éclairage/plaque)
Le moulin va recevoir un volant de 640 g, peut être ajourer par ci par là pour voir la mécanique en mouvement mais pas sûr. Il reste à 1000.
Etriers upgradés, PR18, PR16.
To be continued...
