Auteur Sujet: [1000SSie] [2006] Gris senna avec un trou dans le slip  (Lu 8546 fois)
« Réponse #15 le: 12 Juillet 2018 à 18:15:25 »
JAS  :siffle:
« Réponse #16 le: 12 Juillet 2018 à 18:30:58 »
Jeu aux soupapes  :siffle:
« Réponse #17 le: 12 Juillet 2018 à 21:54:18 »
Damned, je le savais...
Bon ben y a encore du boulot...
Jas, fourche à remonter dans l’ordre, cloche d’embrayage, tetre bien des plaquettes ar et au moins une purge des freins av...
« Réponse #18 le: 12 Juillet 2018 à 22:04:22 »
Oui, bah rien quoi !
Juste une révision  :siffle:
« Réponse #19 le: 12 Juillet 2018 à 22:10:28 »
Voilà.
Non c juste que le jas a 4000 bornes... pour un moulin à 30k je trouve ça un peu juste
« Réponse #20 le: 12 Juillet 2018 à 22:14:42 »
Est ce qu'il a vraiment été fait ?
« Réponse #21 le: 12 Juillet 2018 à 22:21:43 »
Impossible à dire. Ça a été fait par un garage, qui semble t’il à bonne reputation...
« Réponse #22 le: 12 Juillet 2018 à 22:43:06 »
Quel blagueur
Hors ligne Rilsan
« Réponse #23 le: 12 Juillet 2018 à 23:09:41 »
Ola les gens, A votre avis, quelle pourrait être la cause de retours de flamme dans la BàA sur le ss ?
Full origine rien touché aux réglages, filtre papier, tout normal.
Ca ne le fait qu'à chaud, et que sous toute petite ouverture, y a même un petit retour dans la poignée de gaz quand ça fait "pfok"...
Synchro.
J'avais le même problème et y'a que la synchro parfaite avec un twinmax qui m'as régler ce soucis après nettoyage et réglage complet de la rampe
Ps j'avais vérifier mon jas 1000 km plus tôt et il était OK
« Réponse #24 le: 12 Juillet 2018 à 23:22:24 »
Ça peut aussi être une synchro, mais on commence toujours par vérifier le JAS avant tout autre chose  :wink:
« Réponse #25 le: 13 Juillet 2018 à 06:57:56 »
Okay. Je vise donc 0,08 à l’admission et 0,12 pour l’echappeét Pournl’ouverture Et 0,00 a 0,02 pour la fermeture partout. Right ?
« Réponse #26 le: 13 Juillet 2018 à 08:29:02 »
Quel blagueur
ça ne te rappelle rien mon Samy  :grin:
« Réponse #27 le: 13 Juillet 2018 à 08:50:36 »
Complètement malheureusement
« Réponse #28 le: 13 Juillet 2018 à 09:15:32 »
5ème élément : SI TU VEUX QUE QUELQUE CHOSE SOIT FAIT, FAIS LE TOI MÊME !
On est d'accord sur les jeux :
Ouverture : 0.08 adm à 0.12 ech (avec une préférence pour la "plus grande valeur")
Fermeture : 0.00 à 0.02 partout ?
« Réponse #29 le: 13 Juillet 2018 à 09:59:46 »
Si tu es capable de faire tes jeux à 0,02 mm près vas-y.
La tolérance admise généralement est de l'ordre de 0,05 ... et ça va très très bien.
