Auteur Sujet: [1000SSie] [2006] Gris senna avec un trou dans le slip  (Lu 10191 fois)
« le: 22 Juin 2018 à 08:52:45 »
Bon ben voilà,
Comme j'ai acheté un moteur, j'avais un moteur sur les bras.
Comme j'avais un moteur sur les bras pipo m'a acheté mon moteur.
Comme pipo avait un moteur sur les bras, on a cherché voir si y avait pas qqch avec un moteur HS, et on a trouvé un 1000ss qui était dans le 95.
Alors on a fait feu, 2000 balles, et on est allé le chercher le we dernier. Départ TOULON 4h du mat, un stop à Die pour acheter un girobroyeur, et un stop à valence au retour pour récupérer mon nouveau moulin. Ca fait un peu de route, mais du coup, y a plus qu'à !
En fait, le mec avait fait changer la chaine, et le shop s'est un peu gaufré sur le rivetage...
Peut être qu'elle roule dans 10j...
To be continued.
Hors ligne desmaureltbb
« Réponse #1 le: 22 Juin 2018 à 09:01:31 »
JE me souvient l avoir vu sur  lbc  ,  :thumbsup: belle achat
« Réponse #2 le: 22 Juin 2018 à 09:11:02 »
Tu as eu raison, il est toujours utile d'avoir un gyrobroyeur chez soi.
« Réponse #3 le: 22 Juin 2018 à 09:13:35 »
Ca permettra l'entretien de l'étape alpine quand ça sera tout bien fait ;)
On y roupille à 25 en gros...
Hors ligne Neo14
« Réponse #4 le: 22 Juin 2018 à 09:20:11 »
Le gyrobroyeur a l'air superbe
« Réponse #5 le: 22 Juin 2018 à 09:22:35 »
une absolue merveille...
11cv de plaisir pour 110cm de largeur de coupe.
Hors ligne sambasympa
    • S4R 996
    • Idf 95
« Réponse #6 le: 22 Juin 2018 à 11:47:55 »
Hello content de voir que le rapatriement c’est bien passé !
Fait suivre des infos à +
Hors ligne Mr.Machin
  • Aimant à enmerdes
    • M695
    • Chez Michelin
« Réponse #7 le: 22 Juin 2018 à 16:16:06 »
Le moteur amoché aura une restauration ou pas ?
« Réponse #8 le: 22 Juin 2018 à 17:37:38 »
Tu va la mettre sur piste. ?
« Réponse #9 le: 22 Juin 2018 à 21:55:36 »
Bonne idee, bon achat :thumbsup:
« Réponse #10 le: 01 Juillet 2018 à 08:49:18 »
Hello les zouaves !
Rapatriment impeccable, on l'a opérée hier. Pas de vocation piste, la refaire la plus parfaite possible et la revendre, pour surement en trouver une autre à customiser un peu.
L'opération s'est bien passée, mais il semblerait que je recoive une leçon sur les dangers de la clé à chocs...
Symptome : tout bien, je passe la première, ca roule sans aucun souci, en revanche si je veux passer la 2, la pédale remonte jusqu'à plus soif. Je peux repasser au N mais pas de 2.
Mon avis est que : ayant très lourdement insisté sur le dévissage de psb à la clé à chocs, et ayant remonté le psb à cette même clé à chocs (ce qui est une scandaleuse connerie, je vous l'accorde volontiers), j'ai du péter quelquechose, à mon avis sur le tambour sur le tambour qui est actionné par la fouche de sélection...
Je vais démonter peut être aujourd'hui pour voir, mais : faut il ouvrir le moteur en deux pour sortir tout ça ?
La bisette les gars.
« Réponse #11 le: 01 Juillet 2018 à 11:03:17 »
c est pas un psb flottant sur les 1000 ds  ? :hum:
« Réponse #12 le: 01 Juillet 2018 à 15:34:16 »
Peut-être tout simplement le ressort dans le carter gauche.
La clé à chocs ... non mais des fois ... ça va pas la tête ?!
« Réponse #13 le: 01 Juillet 2018 à 19:14:49 »
Je plaide coupable pour la clé à chocs...
Bon, j'y suis retourné cet aprem, et puis c'était simplement le sélecteur qui était mal réglé et du coup il montait sans déplacer assez ce qui fallait pour enclencher la vitesse.
Du coup, le voilà sur pieds, tout va, le revoilà parti.
« Réponse #14 le: 12 Juillet 2018 à 17:35:48 »
Ola les gens, A votre avis, quelle pourrait être la cause de retours de flamme dans la BàA sur le ss ?
Full origine rien touché aux réglages, filtre papier, tout normal.
Ca ne le fait qu'à chaud, et que sous toute petite ouverture, y a même un petit retour dans la poignée de gaz quand ça fait "pfok"...
