Auteur Sujet: [900SS] LEGO carbu de bill  (Lu 12814 fois)
« Réponse #225 le: 13 Août 2018 à 11:49:18 »
Vi mais il ne l'a pas assez remonté !
« Réponse #226 le: 13 Août 2018 à 11:50:37 »
Du coup c'est bien la côte de 296 qui lui convient.  OK  :thumbsup:
« Réponse #227 le: 13 Août 2018 à 12:07:57 »
je suis a 280 mm   ,  té ssie et fourche st2 .    je vais remonter les tubes   :thumbsup:
« Réponse #228 le: 13 Août 2018 à 14:11:53 »
Si c'est fourche st2 c'est cote st2. Même si pour bien faire tu devrais aussi compenser la différence de hauteur de selle pour avoir la bonne assiette.
« Réponse #229 le: 13 Août 2018 à 14:24:22 »
Faut juste etre sure que la longueur de fourche est la meme. Et mettre la cote pour ssie .
Il me semble avoir comparé les longueurs  avant achat . Ca correspondait
J ai mis a 290 mm . J ajusterai au ressenti.
« Réponse #230 le: 13 Août 2018 à 14:30:52 »
T'as pas un feeling de pilote de développement, laisses la moi en bas du col de l'épine et on va s'en occuper !  :grin:
Hors ligne ducattof
    • Ducati 900SS/900FE/900SSIE
    • Lyon
« Réponse #231 le: 13 Août 2018 à 15:13:50 »
J'ai une fourche de ssie sur mon SS et j'ai ajusté en fonction de la longueur des tubes. j'ai pris la cote du SS et ajouter la différence de cote du tube de ssie et tout vas plutôt pas mal pour moi le poireau :D
« Réponse #232 le: 17 Août 2018 à 14:23:26 »
Test jupe longue.
j ai une merde électrique , desque je monte un peu dans les tours ,   elle perd subitement la puissance .
je coupe et me met sur le bas coté j attend 5 minutes , et  ca remarche niquel pendant quelque kilometre .    je pense a une bobine qui merde une fois chaude .  ou un boitier d allumage .
  c est lié a la temperature ou l intensité electrique .
faudrai que j essai de voir si ya une bougie qui perd son etincelle au bord de la route .
@Lealex36 j ai flingué l ampoule de ton petit outil pour voir l etincelle .  ca se trouve ces ampoules ? c est du 220v .
« Réponse #233 le: 17 Août 2018 à 15:11:43 »
C'est pas la jupe longue ça, c'est justement la jupe courte et ce que tu avais avant c'est la mini jupe !  :grin:
En ligne Alex78100
« Réponse #234 le: 17 Août 2018 à 18:26:25 »
« Réponse #235 le: 17 Août 2018 à 23:01:57 »
Heu pour l'ampoule je ne sais pas. Démonte et regarde. Sinon un neuf :wink:
« Réponse #236 le: 19 Août 2018 à 19:42:54 »
Je dirais bobine aussi, ou bougie qui commence à merdouiller :wink:
« Réponse #237 le: 31 Octobre 2018 à 17:31:29 »
petite mise a jour
plateau de pression
étrier p4 34/34 avec les plaquette ebc
les carrenages sont enfin sorti de peinture , mes photos sont a chier mais il est vraiement de bonne qualité ce brillant direct 2K
reste la selle , j essai de me faire une assise en mousse et en gel , mais pas evident . j ai pas de chassie de selle  .
je cherche une bulle basse fumé ( si vous avez une adresse pas cher )
pour cette hivers des pneu neufs
 revision amortisseur et fourche .
 pose amortisseur de direction
etrier flottant si vraiement je m ennuie
« Réponse #238 le: 31 Octobre 2018 à 19:08:05 »
« Réponse #239 le: 31 Octobre 2018 à 19:45:14 »
C'est pas mal ton histoire. Pour la selle tu peu avoir en neuf sur toulouse je crois. Demande à @Bus
Tu as peint toi même?
