Auteur Sujet: [900SS] LEGO carbu de bill  (Lu 12647 fois)
« Réponse #135 le: 12 Juillet 2018 à 13:32:32 »
C'est pourtant pas mal, même si les 160 sont un peu juste.  Peut-être une bonne synchro et richesse à faire
« Réponse #136 le: 12 Juillet 2018 à 13:35:36 »
La synchro sur des carbu en split tu commence par les  vis de ralenti.    Ensuite tu fais une synchro sur les cables  plus haut dans les tours ?
« Réponse #137 le: 12 Juillet 2018 à 14:28:01 »
surtout tu la fais avant 18h
« Réponse #138 le: 12 Juillet 2018 à 15:13:07 »
Ralentit dévissé, tu équilibres les 2 câbles en vérifiant que les boisseaux ouvrent pareil et tu fini par régler le ralentit.
« Réponse #139 le: 18 Juillet 2018 à 19:35:57 »
Bon petite mise a jour j'en ai chié ma race cette semaine.
Dans un premier temps, elle démarrait mais pas moyen d'ouvrir la poignée sinon ça détonnait grave .
Donc je m'intéresse au carbus, changement de la vis de richesse car un torique était foiré, ensuite je remarque que la pompe à reprise est désactivée (donc je commande tout ce qu'il faut pour les remettre en marche).
Après un entretien téléphonique avec le master of PHM @julien14, il me dit que ça ressemble à un problème d'avance.
Du coup je dépose le carter d'allumage et c'est vrai que les pick up n'étaient pas en position d'origine mais pas grand chose et là merde j’aperçois de la limaille très brillante  :shock: je prend peur.
C'est vrai qu'en donnant des coups de démarreur ça faisait un bruit chelou.
Je dépose le volant et la roue libre, en effet les galets sont hs ainsi que la portée des corps roulants sur la couronne .
Sur ebay je tombe sur un ensemble complet vm + roue libre + bride  a pas cher.
3 jours après  bonjour madame la factrice !
Je remonte le bordel.
L'entrefer à 0.75 mm , Vidange, crépine, filtre, re huile (j'ai mis de la carrouf j'ai pas le temps)
Start ! Pareil  :brickwall:
Elle a du mal a démarrer et fait des explosions à en faire sauter les carbus  :rolleyes:
Je suis au bout de ma vie.
Et la ya ce conio de @tomk4t qui demande le branchement des pick up.
Je lui refile une photo de la RT et parallèlement je tombe sur un sujet avec une photo des kokusan et je remarque que les miens sont montés à l'envers pas dans le sens cylindre H sur cylindre V, mais dans le connecteur (il faut déclipser les pins et les inverser).
Voila ça carbure, elle monte dans les tours la salope !
Dans ma petite aventure, j'ai trop forcé sur le démarreur, je crois que le relais est HS.
Quelqu'un peut me dépanner ?
Car là je démarre en mode bamako.
Ça se répare ?
« Réponse #140 le: 18 Juillet 2018 à 19:48:49 »
Qu'est ce que tu as comme symptôme ?
« Réponse #141 le: 18 Juillet 2018 à 19:51:32 »
J'ai regardé mais je n'ai pas de relai en stock billou
« Réponse #142 le: 18 Juillet 2018 à 20:28:52 »
C'est bon elle tourne. Enfin presque. C'est les connecteurs des pickup qui étaient inversés.
« Réponse #143 le: 18 Juillet 2018 à 20:53:00 »
Tu aurais mis un ignitech en auto c'était réglé.
« Réponse #144 le: 18 Juillet 2018 à 21:00:53 »
Comme quoi ça sert de poser des questions connes
Hors ligne ducattof
    • Ducati 900SS/900FE/900SSIE
    • Lyon
« Réponse #145 le: 18 Juillet 2018 à 22:03:58 »
Je t’envoie un relais demain si toujours besoin 😉
« Réponse #146 le: 18 Juillet 2018 à 22:57:44 »
 yes  :bisou:     je veux bien
en plus les poly arrivent dans quelques jours  :spiteful:
Hors ligne TAZ900
« Réponse #147 le: 19 Juillet 2018 à 11:04:28 »
En premier lieu regarde les contacts de ton bouton sur ton commodo.
Sinon, pour ton relai: tu peux l'ouvrir, il suffit de prendre un petit tournevis et de faire bras de levier entre la partie noir et la partie en acier(trait rouge sur la photo), afin pour relever le sertissage sur tout le tour. Après tu as accès aux contacts (qui sont généralement charbonnés),un petit coup de toile émeri fine et hop, tu remontes le cache que tu te sert d'une pince pour rabattre le bord pour le re-sertir
« Réponse #148 le: 19 Juillet 2018 à 21:31:08 »
ok merci taz !  du coup j ai pillé le monster pour me dépanner en attendant  .
« Réponse #149 le: 19 Juillet 2018 à 21:36:59 »
Je suis sorti faire un essai pour voir.   Y'a du réglage à faire au niveau carburation en vu.
On sent bien le coup pied au cul avec de la pompe de reprise !
J'ai branché les dépressiometres, j'ai le cylindre V qui accélère un peu plus au ralenti. Même   avec les vis de ralentis complètement desserrées et cable détendu.
Il faut que je descende en gicleur de ralenti ? De 10 points ou 5 points ?
Pour les possesseurs de phm, vous vous fournissez en magasin de 50cc  ?
Si vous avez quelques gicleurs en 60 /65  en doublons   :grin:
