Auteur Sujet: [M620ie 2005] Blocage moteur - Humidité  (Lu 869 fois)
Hors ligne SMO
    • Monster 620 i.e. 2005
« le: 05 Juin 2018 à 15:02:12 »
Bonjour à tous,
Super content de mon Monster 620 i.e (2005) depuis que je suis entrain de passer le permis mais un petit pb vient d'apparaitre.
Deux fois, au lendemain d'une nuit très très humide, le témoin du blocage moteur reste allumé après avoir mis le contact et la moto ne démarre pas.
Rien ne se passe quand j'appuie sur le démarreur.
Après avoir laissé sécher la moto une journée au soleil cela démarre de suite.
J'en déduis qu'il y a pb d'étanchéité qqpart mais où?
J'en déduis aussi en passant que c'est une moto de sudiste. haha
A noter qu'à chaque fois la béquille était mise mais en neutre la moto démarre sur béquille. En écrivant cette phrase je me demande si le PB ne viendrait pas de là car j'ai l'impression que parfois elle démarre avec la béquille en neutre et parfois non...
Je vais surveiller ce point mais si qq'un a une idée, je prends aussi.
Une bonne journée
« Réponse #1 le: 05 Juin 2018 à 16:06:07 »
240 km/h à 10.000 tr/m, ça marche un 620  :-)
Ta béquille je ne pense pas que ça soit le pb, c'est juste un coupe circuit, pas de lien avec le voyant moteur.
« Réponse #2 le: 05 Juin 2018 à 16:46:26 »
regarde ta boite de fusibles quand il fait très humide comme tu dis; elle prend peut-être justement l'humidité provoquant un court-jus :hum:
Hors ligne SMO
« Réponse #3 le: 05 Juin 2018 à 16:56:17 »
Pas besoin de citer le message précédent !
merci je vais regarder.
Sinon je pensais aussi à ma bougie. Le cache en plastique laisse peut être rentrer trop de flotte. Possible?
« Réponse #4 le: 05 Juin 2018 à 17:23:15 »
Le démarreur ne tourne même pas ?
Hors ligne SMO
« Réponse #5 le: 05 Juin 2018 à 17:42:00 »
Rien du tout. J'appuie et rien. Comme si tu appuies sur le démarreur sans mettre le contact. Rien.
Hors ligne GazP
« Réponse #6 le: 05 Juin 2018 à 19:23:34 »
Cette saloperie de témoin, c'est l'antidémarrage.
Donc normalement, tout ce qui est contacteur de béquille ou de point mort, que sa marche ou pas, sa ne t'allume pas ce témoin.
J'ai eu le meme coup que toi plusieurs fois, après une drache ou un coup de jet d'eau, et effectivement une fois la meule sèche, plus aucun soucis.
Chez moi, c'était l'antenne de l’antidémarrage, situé autour de neiman, sous le cache plastique noir.
Elle avait été mal montée, le plastique était tordu/fissuré, l'antenne métalique était a nu, donc avec la flotte elle ne reconnaissait plus la clé.
C'est un peu chiant a démonter, mais je suis prêt a mettre dix balles la dessus!!
« Réponse #7 le: 05 Juin 2018 à 20:57:22 »
Yes les soucis d’immo c’est souvent un problème de clé non capté par l’antenne (distance,...) , +1 pour fouiller de ce côté là, voir même faire un immo Off dans l’ECU pour plus être emmerdé !  :grin:
« Réponse #8 le: 05 Juin 2018 à 21:05:26 »
Et le gars est serein, il prend une photo oklm... :grin:
Hors ligne SMO
« Réponse #9 le: 05 Juin 2018 à 21:35:11 »
Merci les gars je vais regarder du côté de l'antenne de l’antidémarrage. Vous êtes balèzes. Je m'imaginais le jour de l'examen, la moto qui ne redémarre plus. Bordel. Le petit con avec son Monster du Crétacé qui le met dans la merde... Encore merci!
« Réponse #10 le: 05 Juin 2018 à 21:41:41 »
J'allais faire la même...  :grin:
Hors ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #11 le: 05 Juin 2018 à 21:51:11 »
Un truc con aussi c'est si tu as tes deux clés (codées) sur le même trousseau ça peut mettre le bazar.
