Auteur Sujet: [M800 S2R] [2006] Mon petit monstre rouge  (Lu 51670 fois)
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #975 le: 12 Janvier 2020 à 20:33:53 »
D'ailleurs, en démontant la vis de purge du récepteur, j'ai failli complètement la foirer, je pense que je ferai mieux de la changer.
C'est cette réf qu'il faut ? https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=186820
Encore un truc à commander qui va couter aussi cher en pièce qu'en port :rolleyes:
Me reste à commander :
Joints banjo cuivre
Ressorts fourche + huile
Roulement de direction
Bougies iridium
« Réponse #976 le: 12 Janvier 2020 à 23:01:11 »
Ta vis de récepteur, prends la chez Silver Perf en même temps que le reste de ton attirail ... enfin si c’est chez eux que tu commandes le reste
https://www.silverperformance.fr/vis-inox-10x100-avec-purge-pour-simple-banjo-p-11885.html
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #977 le: 12 Janvier 2020 à 23:15:00 »
Pas moyen de trouver tout au même endroit, même les trucs basiques ! Pourtant j'y ai passé ma soirée :brickwall:
Joints banjo cuivre chez desmo-racing à 0,50€
Roulements de direction coniques chez desmo-racing à 70€
Ressorts fourche Hyperpro + huile chez charly moto à 125€
Bougies iridium chez silverperf à 26€ ou stein dinse à 28€
Vis de purge chez stein dinse à 8€
« Réponse #978 le: 12 Janvier 2020 à 23:35:22 »
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #979 le: 13 Janvier 2020 à 12:01:58 »
La différence de prix :shock: :shock: :shock:
Et en plus j'imagine que c'est pas la différence d'épaisseur de 0,5mm qui ne justifie ni le prix, ni la compatibilité
« Réponse #980 le: 13 Janvier 2020 à 12:04:09 »
Oui, c'est pas des SKF, mais 123 roulement ne vends que de la qualité  :victory:
Et pour des roulements de direction, c'est bien suffisant  :wink:
« Réponse #981 le: 13 Janvier 2020 à 16:55:55 »
C'est pas la bonne taille pour un roulement de direction ?
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #982 le: 13 Janvier 2020 à 22:11:23 »
Tout est commandé ! :spiteful:
Avec en prime un destockage sur les ressorts Hyperpro, à -30% :victory:
Hors ligne gktr
  • In virolo veritas
    • Geekatori wiki
« Réponse #983 le: 19 Janvier 2020 à 12:44:29 »
Bon, je commence les préparatifs des opérations, et comme c'est la première fois, ça consiste surtout à faire la liste du matériel / tutos qui me manquent :grin:
J'ai pas trouvé de tuto de changement de roulement de direction. Ça me semble pas infaisable sans, mais du coup je vais essayer d'en faire un :wink:
Pas trouvé non plus de tuto de changement de ressort de fouche, et ça, ça me fait un peu plus peur :hum:
Dans les joyeusetés de dernière minute, j'ai remarqué que pour le démontage de la roue avant il me manquait une douille de 28 (j'ai bon chef ?) Une petite commande s'impose, avec du Loctite Bleu et de la graille aussi d'ailleurs.
Une petite photo bamakesque du levage de l'avant, pour faire gueuler les puristes et les maçons ^^
« Réponse #984 le: 19 Janvier 2020 à 12:54:02 »
Pour la douille de 28 c’est bien ça et pour les tutos il y a le manuel d’atelier pour les créer
« Réponse #985 le: 19 Janvier 2020 à 19:42:30 »
pourquoi faire un tuto des roulements de colonne il n'y a rien de spécial ,juste du démontage simple   :thumbsup: :thumbsup:
de toute façon celui qui attaque cela doit avoir un minimum de savoir , donc !!!
mais au cas ou, n'oublie pas ton serrage final axe de colonne compression roulement (contact plus,5 minutes) ensuite après un petit roulage tu ajusteras a nouveau histoire d'avoir un bon ressenti direction souple  :thumbsup:
ensuite les ressorts , fait un tour dans la section remplacement spy de fourche il y a ce qu'il te faut
enfin si tu bloques ont est laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  :bow:
bon courage  :victory:
