Auteur Sujet: [M800 S2R] [2006] Mon petit monstre rouge  (Lu 17074 fois)
« Réponse #390 le: 09 Novembre 2018 à 11:29:05 »
En tout cas ça marche pour un carbu c'est le couvercle que j'ai.
Pour moi les couvercle de BAA sont les mêmes pour monster et SS carbu ou injecté...  :hum:
Hors ligne gktr
« Réponse #391 le: 09 Novembre 2018 à 20:55:42 »
Bonne question ! Tu m'as mis le doute !
Si ça me saoule trop de chercher, je vais découper l'actuelle et zou !
In virolo veritas
« Réponse #392 le: 09 Novembre 2018 à 22:22:42 »
 :bow:
« Réponse #393 le: 10 Novembre 2018 à 07:17:25 »
C'est ce que j'avais fait au début mais la DP est vraiment plus propre... Et je pense que celle de ton lien va sur ta bécane.
Hors ligne gktr
« Réponse #394 le: 10 Novembre 2018 à 09:15:46 »
En fait, je pense que c'est ce modèle qu'il faut : https://www.forza-moto.com/p/681+ducati-performance-filtre-a-air-racing-et-boite-a-air-ouverte
Et quand tu vois le boulot...  :hum:
In virolo veritas
Hors ligne gktr
« Réponse #395 le: 10 Novembre 2018 à 11:42:36 »
Ce matin, reprogrammation de l'ECU !
Backup de la carto d'origine : OK
Flash de la carto fournie gentillement par @ducati748 : OK
MAIS
(C'est à partir de là que vous pouvez me  :sadomaso: si j'ai fait n'importe quoi)
Comme c'est une carte DP et que je n'ai pas encore de BAA ouverte pour le faire, j'ai fait le tour du quartier en enlevant le couvercle de la BAA d'origine.
Elle n'a pas arrêté de ratatouiller et de faire des pshitts tout le long.
Starter à fond elle était à 1000tr/min environ :hum:
PS : Avec la carto d'origine + Termi + décata Spark + BAA fermée, ça tourne comme une horloge. :thumbsup:
In virolo veritas
« Réponse #396 le: 10 Novembre 2018 à 12:58:55 »
Bah le truc c'est qu'après avoir mis la carto DP, normalement il faut régler. :wink:
« Réponse #397 le: 10 Novembre 2018 à 13:08:11 »
hum hum que ça déconne à ce point là c'est étonnant quand même  :hum:
normalement y'a pas de raison, mais est ce que le TPS à changé de valeur (papillons fermés) ?
« Réponse #398 le: 10 Novembre 2018 à 13:13:19 »
Commence par un reset de ton tps  :wink:
Hors ligne gktr
« Réponse #399 le: 10 Novembre 2018 à 13:23:56 »
Effectivement, je n'ai pas fait de reset TPS ! Je récup IAWdiag et je fais ça en début d'aprèm :thumbsup:
In virolo veritas
Hors ligne gktr
« Réponse #400 le: 10 Novembre 2018 à 13:30:16 »
Je vais suivre ce tuto pour le reset TPS : https://www.ducati-mania.com/viewtopic.php?t=16014
Le tuto présent sur le forum n'utilise pas le même logiciel. ;-)
In virolo veritas
Hors ligne gktr
« Réponse #401 le: 10 Novembre 2018 à 16:30:31 »
TPS reseté et auto-apprentissage reseté.
C'est bien mieux niveau comportement moteur.
Par contre elle toussotte toujours quand je suis sur un filet de gaz ou en dessous d'environ 3000 tours.
Par contre, ça fait un sacré bruit avec la BAA ouverte !!! On a l'impression d'être assis sur un tracteur :grin:
Bilan, je veux pas me lancer dans des heures et des heures de réglages.
Si vous me dites que pour revenir en arrière j'ai juste à reflash la map d'origine et re-reset les TPS/auto-apprentissage, c'est ce que je vais faire...
In virolo veritas
« Réponse #402 le: 10 Novembre 2018 à 16:45:09 »
Oui tu peux faire ça, en refermant la boite.
« Réponse #403 le: 10 Novembre 2018 à 18:13:51 »
« Réponse #404 le: 10 Novembre 2018 à 18:53:35 »
il te faut faire une ouverture de la boite a moitie et fini tes problèmes
moi j'ouvre aucunes boites sur la totalité , je fais des essais en découpant au fur et a mesure des tests route
voila  :thumbsup:
ensuite colle moi un 14 dents cela va la calmer direct !
