Auteur Sujet: [M800 S2R] [2006] Mon petit monstre rouge  (Lu 17143 fois)
Hors ligne gktr
« Réponse #210 le: 10 Septembre 2018 à 10:00:21 »
Salut !
Quelques nouvelles !
Je viens de passer les 3000 tout pile 2 mois après le permis. Et je ne regrette pas une seconde mon achat :grin:
Je la trouve toujours aussi belle quand je la regarde :-)
Avant de pas mal rouler le week-end dernier (Chaîne des Puys, Cézallier, Vallée de l'Allagnon, ~400km) j'ai refait la pression des pneus. J'ai eu l'impression de changer de moto ! Il devait y en avoir besoin :siffle:
3 choses à faire désormais sur la moto :
- Régler le ralenti (beaucoup) trop bas : ~750tr/mn
- Regarder ce qu'il y a à faire dessus, car le compteur me dit "MAINT" quand je mets le contact
- Trouver des Termi hauts (les prix que j'ai vu depuis le début de l'été sur leboncoin tournent vers 600/700€ :shock: Je crois que je vais commencer à regarder sur Subito...  :hum:)
Petite photo avec mon bon père et l'une de ses Voxan
In virolo veritas
« Réponse #211 le: 10 Septembre 2018 à 11:06:06 »
La pression des pneus joue énormément sur le comportement, c'est effectivement un point à vérifier de temps en temps.
- Si elle ne cale pas, tu peux laisser ton ralenti à 750tr. Pourquoi tu veux le remonter?
- Pour le "MAINT", ça veut juste dire que la moto a fait 10 000km depuis le dernier entretien, ou depuis que la personne a pensé à appuyer sur le compteur pour dire que l'entretien a été fait.
Quand tu démarres la moto, tu restes appuyer sur un des 2 boutons pour le faire disparaître (je ne sais plus lequel c'est). Faut essayer, ça craint rien si tu trompes.
- Pour les pots, franchement depuis que le S2R est avec le décata et la boite à air ouverte, je trouve ça nickel.
Après, sur Paris, on n'a pas les mêmes contraintes :wink:
C'est bien que tu roules autant :thumbsup: Et il n'y a pas de raison que tu te lasses vite. Le S2R 800 st vraiment un bon compromis.
Donc plutôt que d'investir dans des pots, je toucherais d'abord à la partie cycle (freins, fourche, amortisseur) :wink:
« Réponse #212 le: 10 Septembre 2018 à 11:50:22 »
Pour le voyant "Maint" :
- Tu restes appuyé sur le bouton de gauche
- Tu mets le contact (en gardant appuyé le bouton 15s)
- Tu coupes le contact
- Tu reprends une vie normale.
Pour le ralenti, c'est à froid les 750 tours ?
Bonne route ! :)
« Réponse #213 le: 10 Septembre 2018 à 14:44:53 »
c'est moi où la maison a un toit posé à la verticale, et avec des murs d'un mètre de haut  :shock:  :grin:
Hors ligne gktr
« Réponse #214 le: 11 Septembre 2018 à 12:14:44 »
Les murs sont recouverts d'ardoises.
J'image c'est que c'est pour les protéger de la neige en hiver et faire isolation. (on est quand même à 1000m environ à Besse). C'est sûr, c'est un style :grin:
Pour le ralenti, c'est que de temps en temps, effectivement elle cale. Pas à froid car j'ai encore le starter, mais surtout avant qu'elle soit bien chaude.
Vous me direz que j'ai juste à laisser le starter un peu plus longtemps ^^
Pour le pot, effectivement ça parait moins important par rapport à la partie cycle (même si j'ai déjà un amorto EMC à l'arrière).
Même avec mes 34ch je me rends bien compte que ça freine pas comme un motoGP, mais je trouve ça suffisant encore.
On va pas se le cacher, les pots c'est uniquement pour le look et le son hein ! Le décata aide déja pas mal, mais c'est autre chose que les Termi :grin:
In virolo veritas
Hors ligne gktr
« Réponse #215 le: 12 Septembre 2018 à 10:38:41 »
Petite question en passant :
Est-ce que de changer les silencieux et/ou mettre une BAA ouverte, il faut forcément passer par une reprog ?
C'est pas que ça me dérangerait, mais c'est surtout pour anticiper.
In virolo veritas
« Réponse #216 le: 12 Septembre 2018 à 12:35:22 »
Normalement oui, car si tu libères à l'échappement, il faut enrichir à l admission .
Hors ligne gktr
« Réponse #217 le: 12 Septembre 2018 à 21:04:31 »
Merci !
Bon ça sera pas le plus coûteux par rapport aux silencieux, mais faudra prévoir !
Pour la partir cycle, je me dis que déjà si c'était réglé à mes 70kg tout mouillé, ça serait déjà pas mal :grin:
In virolo veritas
Hors ligne gktr
« Réponse #218 le: 19 Octobre 2018 à 18:39:59 »
Même si les beaux jours font de la résistance, il faut préparer de quoi s'occuper cet hiver :
Pignon de 14
ECU (à reprog)
Boire à air ouverte
Pots hauts Termi (sur le côté comme les pots d'origine, j'ai changé d'avis :grin:)
In virolo veritas
« Réponse #219 le: 19 Octobre 2018 à 18:42:01 »
Pignon de 14, c'est de la merde !!!
Une couronne plus grande c'est mieux !
Hors ligne gktr
« Réponse #220 le: 19 Octobre 2018 à 18:44:35 »
Oui, mais j'ai pas trouvé !
In virolo veritas
« Réponse #221 le: 19 Octobre 2018 à 19:35:45 »
Non pas les hauts termi ! Les seuls beaux en haut sont les spark comme Mon ex 800 !
« Réponse #222 le: 19 Octobre 2018 à 19:48:10 »
@Alex78100 si tu lisais tu aurais compris qu'il parlait des mêmes que moi.
Hors ligne gktr
« Réponse #223 le: 19 Octobre 2018 à 19:57:59 »
Quelque soit les modèles, les occasions ne sont pas légions non plus...
Je ne suis pas très pressé non plus.
Et puis en plus, j'attends que @tepezed se décide à me vendre les siens :grin:
In virolo veritas
« Réponse #224 le: 19 Octobre 2018 à 20:01:22 »
Y sont pourris
