Auteur Sujet: [Proto] Kämna demon V2  (Lu 9550 fois)
Hors ligne saraxhu
    • KTM 790 duke,proto 916/1100
« le: 17 Mai 2018 à 19:30:36 »
Bueno bueno...
Aller je me lance, je vais me monter un proto Kämna demon V2.
Alors ça va pas se faire tout de suite car je ne pense pas prendre le kit complet ( 7000€...) car je n’ai pas les finances pour le moment. Donc je vais acheter petit à petit surtout que je ne veux pas tout dans son kit, notamment le système d’échappement.
Pour commencer j’ai ça :
Moteur complet de 796 HYM avec tout le faisceau, le dash etc etc
Cadre de 999S
J’aimerais trouver une fourche showa complète de 749/999 pour y faire dans un premier temps une prepa chez chapelain et par la suite un kit mupo comme ça :
http://www.mupo.it/prodotto/17/0/21/cartuccia-revolution
Ensuite prendre un amorto ohlins de 999r avec le BO phase 2 ( le gros) qui sera également préparé chez chapelain et peut être un jour un mupo ou emc.
Trouver des marchesini magnésium
Trouver un PR 19 br Brembo corsa.
Mettre des disques neufs.
Un Mc d’embrayage Brembo oro.
Etc etc
Et foutre de la visserie titane où ça pèse lourd...
Bref va y avoir du sport 😬
Je pensais acheter un 749/999 et revendre les pièces mais j’ai peur de me traîner le stock pendant des lustres...surtout avec un 749...
Prochaine étape, je pense que je vais vendre le multistrada pour financer une partie des achats.
Voilà voilà, si vous avez des pièces de 999 à vendre 😬
Hors ligne ducattof
    • Ducati F042/999/CUCCIOLO
    • Lyon
« Réponse #1 le: 17 Mai 2018 à 19:44:18 »
Beau projet, sur le sujet du tarif je suis surpris que cela ne soit que 7000€ pour le kit.
J'avais le point avec le Pierobon et le démon, et surtout remarqué que leurs kit n'est pas complet du tout dans leur prix de base.
Pour faire moins de frais, ton cadre est largement suffisant aussi ( bon pas le même délire...).
Sinon, j'ai une fourche de 999 à vendre complète, et une ligne d'origine qui peut servir pour en faire une sur mesure.
Attention, revente de pièce de 999 tout vas bien sauf la partie moteur ou alors il faut en avoir un propre; et ce n'est pas simple ( j'en ai vendu deux en pièces, me reste un moteur en vrac complet)
Il existe en kit aussi un truc sympa http://www.tamburinifactory.com/catalog/index.php?cPath=241
« Réponse #2 le: 17 Mai 2018 à 19:46:32 »
 :pop: :thumbsup:
« Réponse #3 le: 17 Mai 2018 à 19:52:30 »
Ah l'bataaaaaaaaaaarrrrrrrrrddddddddd  :grin:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #4 le: 17 Mai 2018 à 20:02:02 »
@yannscorp
Ouais je sais 😁
@ducattof
Tu as un MP 😉
Hors ligne saraxhu
« Réponse #5 le: 17 Mai 2018 à 20:08:54 »
Le kit est pas mal fourni quand même,mais comme tu dis le cadre,l’échappement  ça fait quand même presque 5000€ d’econo 😉
« Réponse #6 le: 17 Mai 2018 à 20:16:51 »
Beau projet  :thumbsup:
« Réponse #7 le: 17 Mai 2018 à 20:19:41 »
Du coup en partant d'un cadre 100 % d'origine on peut monter le kit kaemna sans modification ?
« Réponse #8 le: 17 Mai 2018 à 20:32:35 »
Super ça ! :thumbsup:
Mais il ne faudra pas jouer les radines sur les photos cette fois   :grin:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #9 le: 17 Mai 2018 à 20:38:10 »
Ah non,faut couper le triangle sup et souder de nouvelles pâtes de fixation ou viendra se fixer le nouveau système.
C’est ça .
Dans le kit il fournit le cadre modifié en chrome molybdene...
Hors ligne saraxhu
« Réponse #10 le: 17 Mai 2018 à 20:38:54 »
@KingLouie
Mouais je verrai 😬
« Réponse #11 le: 17 Mai 2018 à 20:40:29 »
Ouai donc vaut mieux partir sur un cadre à pas cher sans carte grise.
Pour l'échappement tu as l'intention de faire quoi ?
« Réponse #12 le: 17 Mai 2018 à 20:41:56 »
Je pense que oui, car la partie AR ressemble beaucoup à l'origine mise à part qu'elle soit en alu  :wink:
« Réponse #13 le: 17 Mai 2018 à 21:06:43 »
Ca fait un peu bricolage ce montage je trouve, quel est le gain ?
Faciler le montage du D2 ?
« Réponse #14 le: 17 Mai 2018 à 21:29:32 »
Branlette ?
Faciliter le JAS du cylindre arrière côté échappement (et encore il faut tenir le BO ettoute la tripaille de suspension) ?
Faire causer sur les forums de Mostro ?
