Auteur Sujet: [M900 1996] Une ampoule par jour ...  (Lu 1583 fois)
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« le: 11 Mai 2018 à 22:54:25 »
Salut salut
Je deviens pek avec le mostro !
Aujourd'hui bonne balade de 250km en montagne, super, la brêle marche impec.
Mais voila il y a un mais.
J'ai constamment mon ampoule de croisement qui grille.
J'ai d'abord eu le fusible de 7.5 qui sautait (plusieurs ...) il y a 5 ans.
Puis c'est passé à l'ampoule du feu arrière (plusieurs)......J'ai monté un feu arrière led.
Plus de problème avec l'arrière !
Depuis j'ai sans cesse l'ampoule du feu de croisement qui grille. Si je passe en phare lors de la balade, ça grille aussi !
La veilleuse resiste bien mais elle grille quand même parfois (2 en 5 ans )
Il y a une surtension c'est sûr !
Mon compteur me dit que j'ai des pics à 18v de temps à autre !
Je suis déjà parti rouler avec le multimètre branché sur la batterie et effectivement ça monte parfois à 19v de manière tres aléatoire.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai refais les masses regul, moteur, tout ce que j'ai vu de noir branché au cadre ...
J'ai changé  le regul  hier pour un mosfet et rebelote , ça claque ,ca me gave  :brickwall: :brickwall: :brickwall:
Ça commence à me coûter très cher en ampoules !
Oui je suis une quiche en electrimescouilles !
Ah oui ,ça sert a rien de la faire hurler sur la bequille avec le multimètre à la main, pas de bug a l'arrêt (trop facile ).
La fiche du phare a cramé au niveau de la masse !
Si vous avez une idée je prends !  :thumbsup:
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #1 le: 12 Mai 2018 à 14:09:11 »
Allo ?
Personne pour me suggérer quelque chose ? :cry:
« Réponse #2 le: 12 Mai 2018 à 14:31:09 »
Est ce que ça peut t’aider ce tuto?
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=582.0
« Réponse #3 le: 12 Mai 2018 à 15:37:28 »
Un fils abimé qui touche une masse ?
Un connecteur oxydé qui crée une resistance ?
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #4 le: 12 Mai 2018 à 19:06:21 »
Génial ce tuto @Dede merci.
@EddyC oui je cherche, j'en ai refait plusieurs sans résultat.
Je viens de me commander un sac de cosses en tout genre et une bonne pince à sertir.
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #5 le: 14 Mai 2018 à 18:59:43 »
Je viens de faire comme dans le tuto ,avec l'ampoule sur le fusible 30A .
J'ai trifouillé le faisceau pendant et,
 :brickwall: :brickwall: elle reste éteinte la tepu !
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #6 le: 29 Août 2018 à 00:22:23 »
Salut
Petit déterrage
J'ai toujours les ampoules qui claquent ...
Je me demande comment c'est possible que la tension puisse monter à 19v au niveau de l'ampoule après  le regul et  de manière tres aléatoire ,(sur une bonne accélération tout de même) ?
Ca me saoule !
Je me tate à acheter un faisceau complet.
Une ampoule par trajet ...
« Réponse #7 le: 29 Août 2018 à 05:18:56 »
il sort combien ton alterno ?
changer le faisceau ,   ca ne va pas te réguler les pics de tension  .
t es sure a 100% du nouveau régule ?          tu as pas un collègue en 900  , sous la main pour transplanter le matos
Hors ligne yioryos
« Réponse #8 le: 29 Août 2018 à 07:05:23 »
Salut!!!
Un fil dénudé qui fait masse.
Sur le Mostro, même symptôme. Le fil du témoin de réserve, qui par de dessous le réservoir, faisait contact sur la charniere/cadre /ou le moteur...
 :victory:
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #9 le: 29 Août 2018 à 10:42:20 »
Les masses je les cherche depuis longtemps ...
Je viens de tester  mon alternateur .
Au ralentit j'ai 14 15 v puis en mettant du gaz ça monte à plus de 80v j'ai pas de compte tours ,je dirai à 7000 tours  :fume:
Mon regul est bon c'est un mosfet  et l'ancien aussi etait bon .
Hors ligne TAZ900
« Réponse #10 le: 04 Septembre 2018 à 19:10:51 »
Au ralentit j'ai 14 15 v puis en mettant du gaz ça monte à plus de 80v  :shock: :shock: :shock: :shock:  j'ai pas de compte tours ,je dirai à 7000 tours  :fume:
t'es sur pour tes 80v ?
« Réponse #11 le: 04 Septembre 2018 à 22:09:34 »
Normal, on parle de la production de l'alternateur en tension/courant alternatifs (les fils jaunes) avant redressement par le régulateur pour obtenir tension/courant en continu.
Pour ta meule tu dois avoir 15,5V à 1500 trs et 79V à 6000 trs, le tout à mesurer entre fils jaune (2 par 2), multimètre en position tension alternative.
