Auteur Sujet: Les protos pour faire des ronds  (Lu 16332 fois)
« Réponse #90 le: 07 Juillet 2018 à 11:47:23 »
Il s'en dit des vertes et des pas mûres sur ces systèmes de suspension "alternatifs", mais le principal intérêt recherché, quel que soit le système, est de pouvoir intervenir sur l'un des paramètres séparément ds autres.
Autrement dit, on essaye d'éviter les liens de dépendance entre les différents paramètres : on doit pouvoir régler la hauteur, la chasse, l'angle de colonne et surtout la loi de variation de ces paramètres au cours de l'enfoncement de la suspension.
Par exemple, alors qu'avec une fourche télescopique standard la chasse diminue au cours de l'enfoncement de la suspension, on peut ici avoir une variation inverse rendant la moto extrêmement stable en phase de freinage.
Et j'en entend plein dire "Oui, mais ..." ou "si c'était si bien que ça ça serait en MotoGP !", etc etc ...
Nous avons été tellement "aveuglés" par la fourche télescopique pendant des décennies (et elle fonctionne plutôt pas mal pour le commun des mortels hein !) que les autres systèmes nous paraissent inutiles.
Souvenez-vous que pendant des siècles on admettait que la Terre était plate, que la Lune était inaccessible, que ceux qui n'ont pas la même couleur de peau ou une manière de penser différente étaient des ennemis, etc ...
« Réponse #91 le: 07 Juillet 2018 à 12:20:54 »
C'est un peu comme le système Telelever chez BMW ! Regarde un peu comment @JC emmène sa BM en toute facilitée dans le groupe des furieux  :wink:
Nan, c'est grâce à la virtuosité du païote qui est dessus :grin:
Comme le dit très justement ttroncs, l'interdépendance des paramétres, et surtout leurs lois de variation en dynamique, donnent un comportement sain ou pas en toutes circonstances.
Tu mets la BM sur du roulant avec un bon revêtement et du virolo avec visibilité, limite tu te fais chié.
Par contre, tu prends de la routasse pourrie, des virolos vicieux, une météo crado, et là tu fais une différence énorme avec un tréteau classique.
On peut voir le Telelever comme un bras oscillant qui permet de pousser la roue avant sous la compression de l'amorto et ainsi garder un angle de chasse quasi-constant, par rapport à une fourche classique où la roue "recule" sous l'effet de la compression de la fourche et donc change l'angle de chasse et avec, le comportement de la partie cycle.
Je me suis déjà trouvé optimiste en virolo, repose-pied et valise parterre avant le point de corde et arriver à contrôler ma traj uniquement aux freins sans que ça bronche d'un poil... C'est le seul tréteau capable de faire ça.
Et ça donne une sérinité imcomparable, tu te poses plus la question si ça va passer ou pas, même sur des bonnes arsouilles comme dimanche dernier. :-)
« Réponse #92 le: 07 Juillet 2018 à 18:47:24 »
"Nan, c'est grâce à la virtuosité du païote qui est dessus"
Y'a de ça aussi  :thumbsup:
« Réponse #93 le: 07 Juillet 2018 à 19:54:26 »
Et la NR1 de Walt Siegl !!! 1125cc :spiteful:
le projet avance, peu d'info par contre  :hum:
« Réponse #94 le: 08 Juillet 2018 à 18:41:07 »
Très soigné comme toujours, j'aimerai savoir le faire.
Ou alors, il y a quelques heures de préparation pour la photo ...
« Réponse #95 le: 08 Juillet 2018 à 19:54:28 »
Je pense que ça bosse propre, mais les photos sont aussi bien préparées. :grin:
« Réponse #96 le: 11 Juillet 2018 à 11:45:24 »
« Réponse #97 le: 11 Juillet 2018 à 11:53:52 »
ça a de la gueule !
En ligne Gigi
  • * G D B *
« Réponse #98 le: 11 Juillet 2018 à 12:17:35 »
C'est du Walt "Sigueule" :grin:
« Réponse #99 le: 11 Juillet 2018 à 12:35:51 »
C'est beau, mais j'aime mieux ses D2 !
« Réponse #100 le: 11 Juillet 2018 à 13:00:41 »
j'ai un pote qui est occupé de monter ceçi!
elle sera probablement prête pour rouler à croix en ternois lundi prochain,en attendant il roule avec ça....
« Réponse #101 le: 11 Juillet 2018 à 13:16:09 »
Ah l'batard !
« Réponse #102 le: 11 Juillet 2018 à 14:15:29 »
tu vas être poli grossier merle! :lol:
« Réponse #103 le: 11 Juillet 2018 à 15:24:06 »
La NR1 de Walt SIEGL est très jolie, mais où il est le popo d'échappement?
Sortie sous le bac à huile ?
@jozz : c'est quoi le collecteur de ton pote ? Il l'a fabriqué avec ses pieds ?    :wink:
« Réponse #104 le: 11 Juillet 2018 à 16:01:12 »
@ttroncs :concernant la ligne je crois que c'est une base de s2r transformée pour l'adapter sur cette fausse TT et n'est pas faux qu'il a une allure spéciale  :rolleyes: :rolleyes:
