Auteur Sujet: [M900] [1995] Projet 900 de 95  (Lu 5082 fois)
En ligne Gigi
  • * G D B *
« Réponse #45 le: 14 Mai 2018 à 21:41:01 »
Mmm, perso je ne virerais pas la durite que tu montres sur la deuxième photo (celle qui va sur le reniflard gauche) car c'est le trop plein des cuves de carbus :wink:
« Réponse #46 le: 14 Mai 2018 à 21:53:28 »
Faut en mettre une qui veut directement au sol
« Réponse #47 le: 14 Mai 2018 à 21:55:09 »
ben les miens ils sont très bien mauvaises langues !!!
c'est juste un putain de fond du cuve a gnole,qui ma foutu dans la mouise   :brickwall:
bon je regarde pour une injection
En ligne Gigi
  • * G D B *
« Réponse #48 le: 14 Mai 2018 à 22:49:33 »
Une injection? Allez, on te croit @christoduc :grin:
Sinon oui, direct vers le sol la durite de trop plein, c'est le mieux pour pas cramer la peinture du cadre; ces boîtes c'est vraiment d'la :shit: :rolleyes:
« Réponse #49 le: 15 Mai 2018 à 08:26:27 »
Bonjour, moi, les durites , je les laisse ainsi que le filtre qui va dessus, je ne vire que celles qui vont après ainsi que les boîtiers...
En ligne bill73
« Réponse #50 le: 15 Mai 2018 à 12:38:52 »
oui la mise a l aire du chapeau avec la petite mousse noir qui se désagrège . faut la garder ?!
Hors ligne LouPicouret
    • M900(95)/M600(95) / sbk996(01) / bmw100rt(82) / 600xt(81)
    • 07
« Réponse #51 le: 16 Mai 2018 à 19:24:23 »
J’ai pas tout compris  :hum:
    • 07
« Réponse #52 le: 16 Mai 2018 à 19:29:24 »
J’attends un devis pour l’amortdiseur...
Je pense que c’ Est bien  un wp, il a était blanc avant d’être repeint du même rouge que les étriers  :brickwall:
« Réponse #53 le: 16 Mai 2018 à 20:21:44 »
C'est bien un WP, j'en ai eu un comme ça sur celle-ci
    • 07
« Réponse #54 le: 16 Mai 2018 à 20:49:36 »
Par rapport au un shock factory a 400€ tu en penses quoi?
« Réponse #55 le: 16 Mai 2018 à 20:51:37 »
Le WP est au dessus, équivalent à un OHLINS  :wink:
    • 07
« Réponse #56 le: 17 Mai 2018 à 10:05:47 »
Devis de delcamp énergie à 250€ avec peinture du ressort...
Ça m’a l’air raisonnable !
« Réponse #57 le: 17 Mai 2018 à 10:11:22 »
Très raisonnable même
« Réponse #58 le: 17 Mai 2018 à 10:37:23 »
LouPicouret parle des durites que tu as montré sur les photos, raccordé dessus il y a une pièce en plastique qui est en fait un filtre avec une grille et de la mousse. cette mousse avec le temps se désagrège et tu retrouves de la poussière dans les membranes du carbu.
Donc, non, la mise a l'aire libre du chapeau avec la petite mousse noir qui se désagrège, il n'y a pas besoin de les garder.
    • 07
« Réponse #59 le: 17 Mai 2018 à 10:40:58 »
Ok merci
