Auteur Sujet: [M600] [2002] Christoduc sauvetage  (Lu 13042 fois)
« Réponse #75 le: 11 Octobre 2018 à 12:45:46 »
Tu nous les brises pas du tout, au contraire, continue comme ça, c'est top à regarder !!!
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #76 le: 11 Octobre 2018 à 13:34:41 »
c'est quoi les symptômes d'un mauvais réglage de la hauteur des flotteurs des carbus ?
« Réponse #77 le: 11 Octobre 2018 à 13:50:05 »
Trop bas et ton moteur n'est plus bien alimenté ça broute/ratatouille au bout d'un petit moment d'essorage de poignée en continu.
Trop haut et ça pisse par le trop plein.
« Réponse #78 le: 11 Octobre 2018 à 14:33:16 »
en ce qui concerne la hauteur je ne me réfère  a la doc !!
quel doc et quel valeur ? j'ai rien trouvé dans la littérature et c'est pas faute d'avoir cherché...
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #79 le: 11 Octobre 2018 à 15:10:03 »
Top ! merci !
« Réponse #80 le: 11 Octobre 2018 à 15:13:22 »
Comme pour le Whisky : deux doigts.
« Réponse #81 le: 11 Octobre 2018 à 15:47:35 »
Geronimo bien pourtant sur la revue technique  126 il y a même le dessin qui explique je regarde ce soir pour te faire une photo
Hors ligne ju50
    • M900
    • au pied de l'archange
« Réponse #82 le: 11 Octobre 2018 à 15:52:38 »
du coup sur le X du collecteur tu ne le retravaille pas plus ? tu le bouche comme ca direct ?  :hum:
« Réponse #83 le: 11 Octobre 2018 à 16:05:34 »
j'espère seulement que je vous les brises pas avec mes posts a rallonge (photos etcc..)
a bientôt
De loin pas !!
C'est de la crême à la crême, mets nous tout, mets la toute ! On en veut toujours plus !!!  :redface:
« Réponse #84 le: 11 Octobre 2018 à 18:11:25 »
Sur la revue technique c'est le contrôle sur la moto avec la cuve fermée et le tube, le niveau à 8mm (de mémoire) au dessus du niveau indiqué sur la cuve ?
Je ne suis jamais arrivé à le mesurer correctement...   :redface:
Je viens de faire les miens les carbus à l'envers en mettant 12mm (mesuré sur le flotteur côté pivot) et ça à l'air d'être pas mal. J'essaierai de mesuré comme sur la revue technique pour voir ce que cela donne.
« Réponse #85 le: 12 Octobre 2018 à 00:19:37 »
les freins grrrrrrrrrrrrr
vive les brèles qui roulent en bord de mer
elle sortait d'une maintenance en DS (date fin 2015) hummm sur la facture purge des freins
propre nan ????
ok pour les capots
le pontet complet fini lui aussi celle-ci reste avec le guidon pas de bracelet  :nono:
avec ou sans guidon merci !  :thumbsup:
« Réponse #86 le: 12 Octobre 2018 à 08:52:14 »
Schön !    :thumbsup:
« Réponse #87 le: 12 Octobre 2018 à 09:01:19 »
Clair que c'est shön. Wunderbar, même...
« Réponse #88 le: 12 Octobre 2018 à 21:32:54 »
« Réponse #89 le: 14 Octobre 2018 à 20:50:04 »
ce soir farniente
le 600 avance le bo sera noir (les patins sont bon je ne les remplacent pas)
granité pour les tendeurs
