Auteur Sujet: [M600/900] [1996] La nouvelle a christo, encore une vieille !!!  (Lu 19640 fois)
« Réponse #270 le: 30 Novembre 2018 à 21:31:20 »
Mike il aime quand sa brille :grin:
Quand c est beau surtout
Hors ligne TkD Dje
« Réponse #271 le: 01 Décembre 2018 à 23:23:42 »
Toujours aussi monstrueux !  :lunettes:  :lunettes:  :lunettes:
Le King  :victory:
Qui vend une Sima carbone ? Oui je crois encore au père noël ????
« Réponse #272 le: 01 Décembre 2018 à 23:58:47 »
merci les copains  :thumbsup:
le bloc en mode cochon pendu au plafond  :lol:
prepa peinture (restom) pour deux moteurs 250 grammes ,50 de diluant,50 de durcisseur
niffffffffffffffffffffff
j'utilise cette peinture pour une seule raison elle durcit a la longue, surtout insensible aux agressions de carburant et autres produits (j'aime pas faire de pub) c'est pas mon taff mais franchement c'est de la balllllssssssssss
v'là reste les culasses a faire un autre produit spécifique
« Réponse #273 le: 04 Décembre 2018 à 20:16:03 »
bas les masques  :thumbsup: yesssssss tout booooooooooooooo mon bloc   :victory:
c'est mieux
une finition satinée un poil brillante (mais a la première chauffe) il va devenir un poil matt
de nouveau prêt pour le remontage
j'en profite je remplace les 3 ressorts de sélection vitesse
bien caché derrière
montage a la loctite cette merde (il le faut)
« Réponse #274 le: 04 Décembre 2018 à 23:26:47 »
le christo ce soir préparation pour finaliser la peinture !!! culasses  :victory:
la il s'agit d'un produit spécifique (relativement gras) je le passe avec un pistolet a deux ballls qui risque rien  :thumbsup:
autres choses il faut faire une bonne protection de ce qu'il y a dans l'atelier (elle passe partout) :brickwall:
a demain les toff reste inaccessible  :brickwall:
« Réponse #275 le: 06 Décembre 2018 à 14:09:37 »
yessssssss de nouveau du reseau (fixe)
prépa des culasses !
encore en suspension  :thumbsup:
ce matin peinture  :bow:
voila hummmmm assemblage des carters a suivre
« Réponse #276 le: 06 Décembre 2018 à 22:54:29 »
je décoffre  :lol:
toujours aussi cool de faire apparaitre le résultat  :bow:
pour info je ne colle jamais de peinture sous la plaque qui sert de rondelle d'appui a l'écrou (mon coté d'ancien tourneur fraiseur ) d'origine le surfaçage se trouve brut donc il reste brut  :thumbsup:  :victory:
demain je chauffe au thermique (maxi (50°)
voila prete pour la cuisson, réglages des soupapes  :thumbsup:
« Réponse #277 le: 06 Décembre 2018 à 23:21:41 »
Moi pour la chauffe de la peinture c'est 70°c au four chaleur tournante  :wink:
« Réponse #278 le: 06 Décembre 2018 à 23:27:23 »
oui tu as raison !!!
j'ai mon vieux four dans la cabane pour faire ça !!
mais en premier je bloque (au thermique)  après 24 heures de séchage a l'air , ensuite au four ,mais servir froid  :lol:
« Réponse #279 le: 07 Décembre 2018 à 04:06:05 »
Et il a chauffé dernièrement ton four? :hum: :siffle:
« Réponse #280 le: 07 Décembre 2018 à 08:49:36 »
Un boulot de cache de fou.
« Réponse #281 le: 07 Décembre 2018 à 20:21:33 »
Je suis toujours étonné par ton travail :wink:
« Réponse #282 le: 12 Janvier 2019 à 19:05:25 »
aller reprise du taff !
j'avais un doute en ce qui concerne le jas , après vérif. , ben remplacement a suivre des guides  :thumbsup:
vive l'organiseur je range dans les compartiments la quincaillerie  :bow: le chantier il y a un max de pièces dans une culasse de ducat je confirme  :thumbsup:
 pour virer les axes j'ai modifié mon arrache roulement a inertie il sortent direct !!
pour le remontage, réglage calage , j'ai un faut goujon en plastique
mon outil home made pour les ressorts
vide !!
prochaine étape je vire les guides (merci ttroncs) pour l'outil, j'ai fait un prêt du mien il y a deux ans le poto ne le retrouve plus
pour info je passe tout en guide fonte pas de guide tendre (laiton) sur l'échappement
« Réponse #283 le: 12 Janvier 2019 à 22:59:08 »
Je remercie donc ton pote.
« Réponse #284 le: 15 Janvier 2019 à 16:43:04 »
J'attends avec impatience le tuto de changement des guides de soupapes en image !!!!
Toujours du beau travail avec de la méthode, un exemple à suivre...  :thumbsup:
