Auteur Sujet: [M600/900] [1996] La nouvelle a christo, encore une vieille !!!  (Lu 15454 fois)
En ligne Jo
« Réponse #180 le: 29 Octobre 2018 à 17:17:25 »
S'il est tout gris c'est qu'il bosse comme ça par expérience, à force de travail. Rien à voir avec le blond, ce naze, pour qui c'est inné :grin:
« Réponse #181 le: 29 Octobre 2018 à 21:47:25 »
Oui, je suis bien preneur des produits adequats pour peindre sur le résa plastique si jamais vous avez des ref à donner :D
attention le réservoir plastique c'est du taff pour faire du bon travail il y a un traitement de surface (usine) genre téflon chargé  sous la couche de peinture (étanchéité) il faut faire un ponçage léger de façon a ne pas attaquer la couche de protection
ensuite il te faut absolument un très bon produit qui va servir d'accroche a ton apprêt et peinture
bon renov
« Réponse #182 le: 29 Octobre 2018 à 22:01:54 »
Ah beh voilà @tepezed, on sait pourquoi il est devenu poreux ton bidon  :brickwall:
« Réponse #183 le: 30 Octobre 2018 à 08:51:51 »
Aneffet. Dans mon cas, j'ai fait l'erreur de confier le réservoir à un carrossier. Il l'a poncé à blanc, il reste pas une poussière de quoi que ce soit d'origine.
Dans ce cas, j'en suis venu à la conclusion qu'à part mettre une bonne couche d'epoxy je peux rien faire d'autre pour que ça tienne de façon certaine et durable (de lapin).
« Réponse #184 le: 30 Octobre 2018 à 09:11:27 »
Il est en quelle matière le réservoir ?  :hum:
https://www.congo-paint.fr/creation-site/fiches-techniques/D8420-fiche-primaire-plastique.pdf
@christoduc , vu que c'est un produit sans durcisseur , il se passe quoi si tu peint par dessus avec une peinture solvantée ? Faut peindre obligatoirement avec une base à l'eau pour la finition je pense ??
« Réponse #185 le: 30 Octobre 2018 à 09:23:36 »
Sur un tank plastique si tu passes le produit d’accroche qui va bien
Quelques que soit la marque , tu fais ce que tu veux ensuite
Solvanté ou pas le principal c’est de faire que les produits cramponne sur le plastique
« Réponse #186 le: 30 Octobre 2018 à 14:11:12 »
C'est du PA6. Le carrossier a mis des merdes qui ont jamais tenu : ça pétait au soleil.
Quel est le "meilleur produit d'accroche qui va bien" ? :)
« Réponse #187 le: 30 Octobre 2018 à 17:05:26 »
Il n'y a pas un sujet qui traite de carrosserie, truc et astuces ?
Parce que j'aurais plein de choses à demander mais je veux pas poluer le sujet...
« Réponse #188 le: 30 Octobre 2018 à 17:10:27 »
Créons-le !
Je me lance ;)
« Réponse #189 le: 30 Octobre 2018 à 20:38:39 »
je ne suis pas un spécialiste de la carrosserie peinture, si je peux vous fournir des renseignements se sera avec plaisir
faut juste que je demande a mon poto (collègue)   :thumbsup:
faut savoir qu'il y a tellement de produits techniques que c'est la jungle , a nous de privilégier la qualité   :thumbsup:
a chaque fois que j'ai voulu faire l'impasse avec des produits (moins cher) ben c'était pas bon
a suivre !!!!!!!!
« Réponse #190 le: 08 Novembre 2018 à 23:41:10 »
échappements suite, reprise des fixations cartouche termi je vire les traces de soudure , anciennes pattes
remplissage de l'arrachement (pas question de foutre a la benne des termi) :nono:
reprise de la partie extérieure approche avec (meule spécial inox) avec douceur pour éliminer les rebords
première passe (chauffe) cela prend forme , de la folie pour faire revenir en place je haï l'inox pour cela !!
j'avance il reste des petits cratères qui se feront après un bon coup de lime histoire de dresser la forme au mieux
c'est mieux
presque fini
essai de polissage sur la partie redressée
tube avant (démontable)
assemblage pour faire les mesures (contrôles) d'écartements déformations, après la chauffe ok tout va bien  :thumbsup:
fabrication (présentation) des nouvelles fixations cartouches
bon reste les soudures du manchon de raccordement et des pattes
« Réponse #191 le: 09 Novembre 2018 à 07:22:34 »
Toujours un plaisir de regarder tes reportages photos :wink:
« Réponse #192 le: 09 Novembre 2018 à 08:36:43 »
qu'est ce que ça rigole pas chez christo...
 :bow: :bow: :bow:
Hors ligne Cyril
« Réponse #193 le: 09 Novembre 2018 à 08:54:24 »
Respect pour ton travail
« Réponse #194 le: 12 Novembre 2018 à 23:51:04 »
préparation ce soir des pattes de ressorts (a souder) , en effet la modification du tube m'impose de faire un manchon qui sera maintenu par des ressorts !!
1 il me faut des crochets pour les ressorts ,il y en a sur le net mais je me les fabriques  :thumbsup:
dans une plaque inox de 3 mm je découpe une bande de 3mm (pour finir avec un tube carré plein ) hi hi iii
passage au touret pour faire un fil rond
il me faut les mêmes
inox oblige chauffe (obligatoire du fil au rouge cerise) pour qu'il se déforme sans casse !! pas de chauffe pas de forme !!
et doucement avec une pince je forme mon crochet
voila le U presque fini
je finalise mon crochet (chauffe a nouveau) de façon a avoir l'angle voulu, je lui colle un petit coup sur la tète
voila !! fini presque les mêmes  :thumbsup:
ajustement de la longueur juste avant le soudage
 j'en profite pour faire la prépa des plaques qui recevront les vis de fixation (cartouches)
je récupère la fixation d'origine (je ne jette rien) elle va me servir de gabarit pour le soudage des écrous prisonniers
je fixe au dos de ma pièce mon ancien support ( je retrouve mon entraxe) reste le pointage a faire
soude forest soude  :lol: :lol: :lol: :lol:
