Auteur Sujet: [M600/900] [1996] La nouvelle a christo, encore une vieille !!!  (Lu 15907 fois)
« Réponse #150 le: 14 Octobre 2018 à 20:21:23 »
putain il a changé le mode d'application de la trame  :huh: notamment sous le logo enfin bon tu as raison c'est pas ton tank
Hors ligne Gomi
« Réponse #151 le: 15 Octobre 2018 à 21:40:57 »
Au pire un moule ça se refait :grin:
Vu que le Mostro correspond avec la mode du hipster qui veut du vintage, ce serait con pour un fabricant de pièces d'exception de ne pas investir un peu pour exploiter le filon. Je dis ça je dis rien...
Hors ligne Gomi
« Réponse #152 le: 15 Octobre 2018 à 21:42:28 »
Mea culpa, mon pése-personne me donne pas tout à fait 5kg et le peson à confiture de Madame me confirme bien plus de 7kg...  :redface:
Donc, yes, du vrai carbone !  :thumbsup:
ah bah voila si tu enduis les gens d'erreur aussi on peut pas y arriver :grin:
« Réponse #153 le: 15 Octobre 2018 à 23:45:19 »
Et c'est pas la dernière connerie que je sortirai... :grin:
« Réponse #154 le: 16 Octobre 2018 à 00:24:30 »
Hors ligne ju50
    • M900
    • au pied de l'arc ange
« Réponse #155 le: 16 Octobre 2018 à 17:44:08 »
Ça ne bouffe pas les joints de piston le produit à jantes de voiture ?
  • * G D B *
« Réponse #156 le: 16 Octobre 2018 à 17:45:07 »
Si les joints résistent au DOT, tu peux utiliser du nettoyant jantes sans te poser te questions :wink:
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #157 le: 16 Octobre 2018 à 17:55:27 »
Ah bah oui bien vu le raisonnement ^^
Cents cool a voir ca cet hiver sur mon citron  :victory:
« Réponse #158 le: 16 Octobre 2018 à 23:25:31 »
ju50  écoute depuis plus de 20 ans je lave les étriers avec cette méthode, jamais de problèmes a ce jour
un bon rinçage et zou  :thumbsup:
ce soir les maitres cylindres même punition (polissage des leviers) histoire de faire propre
avant (bien crade)
après un bain a ultrason
propre (écrous inox)
c'était pas beau (le vernis de protection d'origine des leviers, avait tendance a devenir jaune )
j'en profite pour faire le ménage la aussi (remplacement des roulements a venir+ écrous) il reste un passage a faire il reste quelques traces de noir
Hors ligne Gomi
« Réponse #159 le: 19 Octobre 2018 à 23:57:53 »
c'est beau quand c'est neuf :grin:
« Réponse #160 le: 25 Octobre 2018 à 23:57:14 »
redressage des tubes , bien en place hummm je coupe ou ??
il n'y a pas d'accès donc je fais le choix de faire une coupe a l'endroit le moins déformé
il faut être deux, l'un pour la chauffe ,l'autre gère la remonté de l'inox (pas de couleur rouge) pas de modelage c'est une vraie m..... a faire
voila première intervention (a suivre reprise a la lime pour faire une surface lisse)
tube du cylindre arrière , départ du tube avant
c'est mieux comme ça !!
« Réponse #161 le: 26 Octobre 2018 à 00:02:18 »
une grosse clé à pipe bien serrée dans l'étau , tu chauffe le tube et te sert de la clé pour pousser l'enfoncement . tu vois ou appuis la clé car la ferraille devient moins rouge à cause de la différence de température ...
« Réponse #162 le: 26 Octobre 2018 à 00:09:08 »
voila !! en effet pour le tube (grande longueur) sera une de mes solutions !  :victory:
« Réponse #163 le: 26 Octobre 2018 à 11:18:13 »
et au prochain trottoir... bim retour à une belle ligne plate  :grin:
« Réponse #164 le: 26 Octobre 2018 à 20:14:12 »
cono jamais de trottoir pi cette ligne c'est pas moaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  :thumbsup:
c'est thomas  :lol: :lol: :lol:
de toute façon mon loulou il a interdiction de se faire un trottoir ,sinan je  :fouet:
